Üdv mindenkinek!
Kedves barátom készülékéről van szó, mely az után ment tönkre, miután tegnap a helyi kábelszolgáltató embere szétnyomkodta az egészet. (Kábelnetre tértek át.)
Nem hinném, hogy elő lehet okozni ilyen hibát kezelőszervekkel... lehet, hogy véletlen egybeesés, mert áramtalanítva volt a készülék egy időre és újra üzembe-helyezésnél jöttek a gondok.
Konkrétan, nincs hang tuneren keresztül. A csatornákat megtalálja, ha memorizálok egyet meg is jegyzi, de a következő csatorna-memorizálásnál az utoljára mentettet menti minden programhelyre.
A lejátszással nincs gond, kép hang tökéletes. A menüt többször átnéztem, nem találtam semmi extra beállítást.
Van valakinek tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban?
Elő lehet idézni ilyen hibajelenséget a készülék manuális kezelőszerveivel?
Minden ötletet a nevében is köszönök!
Van egy VTH 6410E típusú video, nincs meg a kezelésije, hogyan lehet a videocsatornát áthangolni másik UHF csatornára, mert a szolgáltató a most használt csatornára betett egy tv adót? SCART használata nem megoldható.
Köszönettel!
Üdv. Krisz
A minap kaptam egy Daewoo ST 857 k tipusú vídeómagnót.
Lejátszáskor a kép alsó részén vízszintes csíkozódás látható.
A szallagvezető pályát,fejdobot,nyomógörgőt megtisztítva a hiba továbbra is fennáll.
Köszi a vállaszokat.
Űdv.József
Van nálam egy fent megnevezett példány. A típuszám mögött még ez áll: E9G04ED. Azzal hozták, hogy a VCR lejátszás közben kikapcsolgat. Gondoltam, valami optikai érzékelő lehet. Az SM-je itt lakik a tanyán (FUNAI 4180-ra keresve előjön), eszerint lejátszás közben a TP501 pont GND-hez érintése aktiválja a "szervíz módot" (12. oldal), ami elvileg kiiktatja a szalag eleje-vége érzékrlőket. Most a mechanika összes funkciója működik, de amikor a szalag a végére ér, a gép kikapcsol. Újboli bekapcsolás után a képernyő bal alsó sarkában egy R betű jelenik meg, ami az SM szerint a capstan mechanizmus hibája (22. old). Most ki szeretnék lépni a "szervíz módból, de azt nem találom, hogyan!
Gyanúm szerint egyébként alapból a szalag vége érzékelő hibája miatt kapcsolgat ki, csak mivel ez most ki van iktatva, a lejátszás működik...
Segítségeteket és az építő véleményeket előre is köszönöm!
:help:
