Üdv Mindekinek!
A címben szereplő erősítőt kellene működtetni egy bemutatón olyan helyen, ahol nincs hálózati feszültség.
A kérdésem a következő: merjem agregátorról működtetni a meghibásodás veszélye nélkül?
Milyen megbizható megoldásokat tudnátok ajánlani az erősítő müködtetésére ?
Egy erősítő már tönkrement agregátoros müködtetéssel, bár nem bizonyitott, hogy a meghibásodás összefügg az agregátoros működéssel.
A javaslatokat előre is köszönöm.
Laci
Tisztelt Mesterek!
A címben szereplő erősítő bekapcsol, és 3 mp múlva ki. (Doksi itt a tanyán van hozzá) A védelmeket service menüből kiiktatva DC PRT 87% üzenettel indul. Eszerint a kimeneti DC védelem aktív, a kimenetek és a GND között 5.5V-ot mérek. Minden kimeneten! A menüben a 10. menüpont első almenüjében DC: 87% PS: 16%. SM szerint DC 7-100 között, PS 27-47 között. A negyedik almenüben IMP 8 PL 255% Itt ír valami treshold feszültségről, de nem értem, pontosan mi lehet.
A uC (IC 472) PRI lábán 0V van 1.2 helyett, a PRD lábon pedig 3,96 szintén 1.2 helyett.
Mellékelem az STK végfokokon mért feszültségeket. A +12V-os stab elég rendesen melegszik és a rajzon szereplő 12V helyett csak 11.88V. Lehet ennek a túlterhelése a probléma fő oka? De akkor mi vitte el a végfokok feszültségeit ilyen drasztikusan?
A méregetések közben sikerült az IC303 5 és 6 lábát rövidre zárnom, minek következtében már nem tudtam kiiktatni a védelmet sw-ből. Ezt az IC-t kivettem és most újra tudok mérni. A feszültség viszonyok nem változtak. Előtte ugyan azokat mértem ezen az IC-n, mint IC302-n.
Kérem erősítő javításban nálam jártasabb kollégák segítségét!
Szerk: Nem volt minden összeföldelve, így a mérési adatok tévesek voltak. Így már az IC302-n jók a feszültségek. A Center végfokon viszont van némi eltérés. Ezt azért mellékelem. A PRI lábon 0.01V, a PRD lábon 1.38V a mért érték szemben az 1.2V-tal. A diagnosztika menüben kiírt értékek és a tünetek nem változtak.
Bocs a hosszáért!
u.i.: Ha kiveszem az összes végfokot és R358-R361, R350 (kimeneti ellenállások) "közepére" 0V-ot teszek, a védelemnek elvileg ki kell kapcsolnia nem? Bár elég valószínűtlen, hogy mindhárom STK egyszerre ugyan úgy romoljon el. Lehet, hogy a meghajtó IC romlott el, húzza le a tápot és ad DC-t a bemenetre? Bár a kondis csatolás miatt ez meg nem valószínű...
Megoldás: A uC (IC472) 90. lábához vezető fólia hibás. (Valszeg szakadt.) Ezért a DC védelem letiltott. A proc lábát felemeltem és egy darab huzallal D480 katódjára kötöttem.
yamaha R-700 rádióserösitő rajzát keresem vagy legalább anyi infót hogy, a végfok
müveleti erösitőjének mi a száma ,mert valaki kiszerelte és nincs meg.továbbá pioneer GM3000 auterösitő rajza,és technics su-8 erösitő rajza kellene .előre is köszönöm!
Üdv! Van ez a készülék, bekapcsoláskor a fenti hibaüzenetet írja ki... Mit lehet vele kezdeni? A YouTube-on van fent egy másik modellről ilyen hiba kvázi megoldás, de elég zavaros, hogy mit is csinál, milyen gombokat nyom meg, és amikor csinálja egy jókis rész ki is van takarva a képből... K sok értelme volt így feltenni... De olyasmit vélek felfedezni benne, mintha az a gép elfelejtette volna fiú-e vagy lány, vagyis lefagyott az agya, és újra kéne tanítani, hogy melyik modellhez tartozik az agy, és mit vezéreljen... Tudja-e valamelyikőtök, hogy valójában mi okozza, és mi lehet megoldás? Köszi!
