Sziasztok, segítséget szeretnék kérni. Adott egy Yamaha rxv559, ami nem kapcsol be.Fő relé nem indul el .Amit meg tudttam nézni,illetve kimérni:
-a 10v a kicsi trafó után meg van
-az ominózus kondi cserélve ami a tápot választja le a tc ic nek
-5v (+5m) , 10v (s10) felmegy a dsp panelre, ott ami van 10/5v os stab kocka az jó
ami hiányzik az a : pdet, res ,5v - ok
A proci megkapja az 5v -kat.
Azt kérdezném hogy ez a kettő hiányzó táp az a dsp panelről jönne vissza, vagy a táp panelről menne fel a dsp panelra.
Esetlegesen van ötlet mit tudok még meg nézni?
válaszotokat előre is köszönöm Tams
Köszi a segitséget az AX550-ből össze tudom hozni az y-lon elütésért
elnézést csak egy kicsit kapkodtam.
Muskovits Zoltán
Yamaha psr-s500-as szinti kijelzőjének egyik fele ne működik. Minden egyéb működik rajta, kontrasztot tudom állítani viszont a jobb oldala a kijelzőnek ha feltekerem a kontrasztot teljesen elsötétül ha leveszem a kontrasztot teljesen világos. Segítségeteket kérném, hogy hogyan tudnám megállapítani hogy a kijelzővel vagy a vezérléssel van a gond?
Üdv.: Norbi
Tipikus yamaha hibával indult a dolog, c3015 (22nf) kondi csere és már működik is.
De ez csak 1 napig tartott, másnap ismét nem indul.Újból szétszedve az r3034 ellenállás kiégve, a c3015 jó.
Ellenállás cserélve megfelő értékre, de semmi.Ezután cseréltem még c3016 (50v 1uf) és az ic302 (tc4013bp), de ezek után sem ad élet jelet.
Esetleg valaki megtudná mondani hogy mi mehet még tönre ezekben a tápokban?
