YAMAHA P2500S,P3500S,P5000S,P7000S USER MANUAL
AUDIO - USER MANUAL
858.4 KB
Looking for similar yamaha manual?
YAMAHA P2500S,P3500S,P5000S,P7000S USER MANUAL service manual (1st page)
Preview of YAMAHA P2500S,P3500S,P5000S,P7000S USER MANUAL [1st page]
YAMAHA P2500S,P3500S,P5000S,P7000S USER MANUAL service manual (2nd page)
Preview of YAMAHA P2500S,P3500S,P5000S,P7000S USER MANUAL [2nd page]
    YAMAHA P-2500S P-3500S P-5000S P-7000S P2500S P3500S P5000S P7000S 2500 3500 5000 7000
Yamaha M-45 a működő oldal nagyon meleg ??!!??, a rossz oldal szétégett újraépítve is füstöl
Sziasztok! Kaptam egy Yamaha-M45 asztali sztereó erősítőt. Az egyik oldalát sikertelenül már javítgatták . Innen az összes tranzisztort , szétégett ellenállást kidobtam , majd újakat tettem be. Végfoktranyókat nem kötöttem bele , mert a jó oldalra is kíváncsi voltam . - Méregetés közbe a rossz oldalon Q115 jelű tranzisztor kicsit megfüstölt. Ez mitöl lehet? - A működő oldalon próbáltam összehozni a manualba leírt beállításokat , miszerint R156 nál 5mV+-1mV , bekapcsolt Auto "A-Class" nál pedig 60mV+-30mV , ez össze vissza mászkál ha kikapcsolva beállítom 5mV ra akkor bekapcsolva 25 töl nem lesz több. Ha feltekerem 35mV re akkor kikapcsolva 11mV és erősen melegszik! - Jó odlaon -1.1V körül lehet mérni a potin a rossz oldalon 2V fölött mérhető , de a hiányzó végtranyók is ludasak lehetnek. Adjatok tanácsot. Az újabb erősítők máshogy vannak hajtva jóval egyszerűbben lehet hogy valami elkerülte a figyelmem. Projekt: - Megszüntetni a felesleges melegedést ha kell . - Kitalálni miért füstölt meg a Q115 . Rajz link: http://elektrotanya.com/yamaha_m-45_stereo_power_ampl.pdf/download.html
Yamaha CDX-590 laser adjustments?
I have a Yamaha CDX-590 CD player and it skips on some CDs - original CDs, these CDs play without problems on my other CD players. I have changed the laser unit (KSS-210A) but this didn't solve the problem. When I turn the player upside down, it plays the problematic CDs without a problem. That's why I think the laser needs adjustment. I have only a service manual for the CDX-493/593 but they should be very similar to the CDX-590. It seems that the adjustments are done via "test mode" of the CDX-590, unfortunately there is not much information, how to exactly, in the service manual. Here is a picture of the PCB. http://www.volny.cz/hwtest/PCB.JPG Here are the "test mode" sections of the service manual. http://www.volny.cz/hwtest/TM1.GIF http://www.volny.cz/hwtest/TM2.GIF In "test mode" I have tried Auto adjustment mode 1, 2, 3, but I don't know if it should work fully automatic without any intervention or when the mode is fineshed and I can proceed to the next one. So I activated mode 1, waited a while, activated mode 2, waited a while, activated mode 3, then exited test mode. It didn't help. Mode 1 - only a short blink of two horizontal dashes on the display and thats it Mode 2 - started "play" without sound from a strange time 99:00 (the test CD is not so long), after a while it skips to another time, "plays" a while, then skips back and "plays" and so on, I left it about an hour and it was still going on Mode 3 - seems to be very short as mode 1 I think I'm missing something ... Maybe someone did this or even serviced Yamahas in an official service and can provide information how to adjust the laser? Or maybe the problem is not the laser?
Yamaha AST-C10 bekapcsolás után búg ( MEGOLDVA )
ÜDVÖZLET MINDENKINEK.
A fent nevezett készülék egy mini hifi. Olyan hibával került hozzám,hogy nem szól. Ezt a hibát megjavítottam,/ a hangszóró védelem reléje volt oxidos/. Most bekapcsolás után mikor a relé behúz, búgó hang hallatszik a hangszóróból, illetve a fejhallgató kimeneten bármelyik bemeneti forrás kiválasztásánál. Sajnos javítás előtt nem próbáltam ki a fejhallgató kimenetet. A készüléknek van még egy hibája. Működés közben néha elhalványodik ,vibrál a kijelző világítása,illetve bekapcsoláskor kétszer , háromszor ki-be kapcsol a védelem reléje.
A segítségeket előre is köszönöm.
SZIASZTOK !
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A TIPPEKET, TANÁCSOKAT, DE KÉRLEK BENNETEKET, HOGY MIATTAM NE VESSZETEK ÖSSZE !!!
Üdv  Misi
YAMAHA TX-1000 tunerhez antenna csatlakozó dugó kellene
Sziasztok! A tuner hátoldalán 9,4 mm külső átmérőjű, a normál antenna dugó méretével pontosan megegyező, viszont nem dugó, hanem aljzat van. A középső részén 1 mm átmérőjű érintkezőt tud befogadni. Én ilyen csatlakozó aljzattal eddig még nem találkoztam, de nemrég egy ismerős már keresett nálam ilyet, de csak fényképet mutatott róla. Valakinek ismerős ez a csatlakozó aljzat? Normál antenna dugókkal nem lehet összecsatlakoztatni, kiszerelni sem szeretném, hiszen ez egy aranyozott minőségi csatlakozó aljzat. Mellékelem a fényképet.
