sziasztok!
yamaha r-700 rádioserösítő kapcsolási rajzára lenne szükségem vagy legalább a hangszínszabályzó ic számára,hmm valaki kiszedte! köszi
Kedves Kollégák!
A címben szereplő erősítő TMPM362F10FG processzora nem működik, 3,3V os tápfeszültsége rendben van de sajnos hidegen 8ohm al terheli valami.
Nem kezdtem még keresgélni a terhelés forrását mivel elég kicsik a forrasztások, de nagy valószínüséggel a processzor okozhatja.
Kérdésem, hogy lehet-e üres processzorral cerélni? Pl: aliexpressről.
Üdv: S. István
Üdv mindenkinek.
adva a fenti házimozi...xboxxal használták, ment szépen majd egyszer csak sorra kezdtek a hdmi bemeneti elnémulni...minden más funkció, bemenet működik a készüléken.
(Hasonló jelenségről olvastam a samsung led tv és xbox összekapcsolásánál is!)
a kérdésem a következő.
Javit valaki ilyen jellegű hibát vagy létezhet olyan szerviz ahol ez a-mellékelt fotón látható main lap beszerezhető?
biztosan nem olcsó a main lap sem viszont a készülék is jó árkategóriában van.
Köszi. Üdv.LF
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Elakadtam ennek a végfoknak a javításában.
A történet röviden: úgy került hozzám, hogy az egyik oldalon eldurrant 3 végfok tranzisztor és 3 teljesítmény ellenállás. A NYÁK-on egy kb. 1cm átmérőjű lyuk keletkezett emiatt, alatta a vezetősávok (2db) elpárologtak. Ezeket pótoltam, a végfoktranzisztorokat (22db) és a meghajtó tranzisztorokat (6db) újakra cseréltem. Szakadt ellenállásokat is cseréltem. Elindítottam, nagyon jól ment, 1 órát teszteltem műterheléssel. Kikapcsoltam, félreraktam. Majd másnap gondoltam összerakom, küldöm a gazdájának. De még egyszer gondoltam bekapcsolom, na ekkor ért a meglepetés. Az N-es oldal tranzisztorainak kollektorköre kiült közel féltápfeszre (70V-ra, a teljes tápfesz +/-120V), ekkor a P-s oldal még jó volt. Majd az is ugyanezt csinálta, kicseréltem az összes kisjelű tranzisztort, diódát újakra, de semmi változás. Mérésre az összes tranyó, ellenállás, dióda jó.
Ha valakinek van egy jó ötlete, ne tartsa magába!
Itt az elektrotanyán letölthető a szervizdoksija, ennek a legutolsó (60.) oldalán van a PA kapcsolási rajz, az vonatkozik erre a végfokra.
