Köszi a segitséget az AX550-ből össze tudom hozni az y-lon elütésért
elnézést csak egy kicsit kapkodtam.
Muskovits Zoltán
Üdv mindenkinek.
adva a fenti házimozi...xboxxal használták, ment szépen majd egyszer csak sorra kezdtek a hdmi bemeneti elnémulni...minden más funkció, bemenet működik a készüléken.
(Hasonló jelenségről olvastam a samsung led tv és xbox összekapcsolásánál is!)
a kérdésem a következő.
Javit valaki ilyen jellegű hibát vagy létezhet olyan szerviz ahol ez a-mellékelt fotón látható main lap beszerezhető?
biztosan nem olcsó a main lap sem viszont a készülék is jó árkategóriában van.
Köszi. Üdv.LF
Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen ketyere:
https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v1400_v1400rds_v2400_v2400rdx_sm.pdf/download.html
Ha ha tápra rakom akkor a stby trafo által elállított feszek megvannak a proci panelon(5M2, stb.)
Semmi nem jelzi hogy stby -ban van, nem tudom, hogy kell e, hogy jelezze valami egyáltalán.
Indítom, a táp relé kattan a főtrafo felé kapcsolja a 230V majd leold a relé. A kijelző egy pillanatra se éled.
Valami durva dolog lehet benne, mert minimum egy kijelző éledés, egy protect felirat kéne...Vagy nem??
Érdemes tovább mélyedni, mert semmihez nem lehet hozzáférni, annyira be van építve... ??
Kösz
Hi!
Hoznának egy ilyet.
Valszeg végfokos.
Érdemes belebonyolódni, lehet kapni megbízható ilyent?
kösz
