Nem szoktam erősítőket javítani,de ez egy haver gépe.
A baloldali front végfok ment zárlatba.Minden tranyó beszerezhető jó áron,de a 2sa 1770-et aranyáron mérik siniék.Ha valaki tudna normális pénzért nagyon megköszönném.
A címben szereplő Yamaha AX 500-as erősítő rajzán nem láthatóak a feszültségadatok.Ha valaki ki tudná egészteni a végfok és a védelem tranzisztorok lábain mérendő feszültségek értékét,az nagy segítség lenne a javításnál.Ugyanis a tápfeszek,és az összes alkatrész jónak tűnik,de az erősítő mégsem indul el.
A válaszokat előre köszönöm!
Üdv Mindekinek!
A címben szereplő erősítőt kellene működtetni egy bemutatón olyan helyen, ahol nincs hálózati feszültség.
A kérdésem a következő: merjem agregátorról működtetni a meghibásodás veszélye nélkül?
Milyen megbizható megoldásokat tudnátok ajánlani az erősítő müködtetésére ?
Egy erősítő már tönkrement agregátoros müködtetéssel, bár nem bizonyitott, hogy a meghibásodás összefügg az agregátoros működéssel.
A javaslatokat előre is köszönöm.
Laci
A címben említett típusú erősítő 1 sec után visszatér STAND-BY-ba.
A DIAG mode megy, és ezt a hibát dobja : PS PRT 21 C
Az biztos, hogy úgy lett bekapcsolva, hogy az impedancia választó középen volt (kölcsön volt adva). Átállítottam normál-ba (8Ohm), de nem változott semmi.
Szerintetek végfok lehet a gond ? Ahogy nézem a 21-es érték rossz, mert 28-43-ig kellene lennie.
Előre is köszönöm
