Egy UTTA 90/125- ös akkumulátor töltö kapcsolási rajza kellene és valami indulópont az általános híbák előfordulása és javítása során! Mert nekem most három ilyen őskövület várja, hogy felélesszem és kb vagy 5 targonca használná. Az alaplapon és a nyák jain mindent átmértem és leellenöriztem, majd a hibás alkatrészeket kicseréltem (kapcsolási rajz nélkül). Egy darabig megy, azután meghal: Ebben már csak az az érdekes, hogy nem romlik el semmien alkatrész. A végerősitői jók és a be és a kimenti kártya is megkapja a jelet (szerintem) és mégsem csinál semmit vagy folyamatosan vissza szabályoz... De mind a három töltővel.
Légyszives aki tud az segítsen!!!
Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen akku pack. A töltő hibásnak jelzi. A töltő jó.
A 3 Li akku 3.9-4V körüliek.
Ha leveszem a BMS-t az akkukról, és rárakom a töltőre, akkor elkezdi tölteni, legalábbis ezt jelzi a töltő.
Mi lehet rosszak a cellák, vagy számolta a töltés kisütés ciklust, és letiltott? ..
A szemétbegyűjtő elől mentettem meg a képen látható rádiós távvezérlésű kapunyitó egységet. Szeretném hasznositani amit lehet belőle.
Az egység sokáig vizben állt, de nem volt bekapcsolva. A motor összerozsdásodott, beállt, elvitte a begyűjtő (segédfázisos ac motor volt).
A teljes egység kb. cipősdoboznyi méretű, nagyjából vese keresztmetszetű házban volt, amiből egy öklömnyi méretű fogaskerék állt ki.
A vevőmodul egy 10pólusú csatlakozóval van a meghajtópanelre rádugva. A panel közepén a sárga cimkén 433MHz felirat látható. A vevőmodul-ic-n (a panel másik oldalán található) ST jelzésű NICE DEC 002 / B9200039 28lábú és egy C04 8lábú (talán eeprom) smd található.
A meghajtópanelen egy National jelzésű XP042AB / NICE S05 feliratú ic (20lábú, foglalatban), 3db CNY74-2 és 4db MOC3021, relé, egyebek találhatók.
Mindkét panelen van 10pólusú beállitó kapcsoló-sor.
Ha valaki tudná azonositani a cuccot, érdekelne használati utasitás és milyen távkapcsoló kell hozzá?
Bocsánat a képek rossz minőségért!
Köszönöm a segitséget!
sanyika45
Adott egy jelerősítő,
aminek kell 5-12V tápfeszültség. Kérdésem az lenne, hogyan adhatok neki? Mondjuk fogok egy T elosztót és az egyik csatlakozón ráküldöm a tápfeszt?
Pozitív gondolom a középső ér, negatív az árnyékolás. TV-t ez nem teheti tönkre?
Láttam hogy van direkt ilyenhez való tápegység, de ha csak ennyi, akkor nem vennék hozzá...
Előre is köszönöm!
