Segítséget kénék... Sokat szórakoztam már Vesteles lapokkal, flash cserékkel.
Most ott tartok, hogy 2 TV-ből kellene 1-et csinálnom.
Van egy kijelzőhibás 17MB97-es gépem, és egy laphibás 17mb82-es gépem.
Áttenném a kijelzőt, de sajna a gyári kijelző, 10 bites. A működő meg 8.
Letöltöttem a toolboxot. Kipróbáltam egy netről leszedett fileval..
Ott a kijelzőnél csak egy lg32-es string és egy szám van..
Hogy lesz ebből fejre állítás, illetve 8-10 bit váltás??
S hogy lesz ilyen confog file-om? Service menü, s ott van conf mentés usb-re?
KÖszi
Tudom próbáljam, de nem olyan egyszerű, mert lengőbe kell otthon összerakni, s ráadásul a 8 bites kijelzőm a 10 bites kép a háttér miatt rohadt nehezen olvasható..
Köszönöm
L
sziasztok!
a fent említett tv -nek nincs osd-je, az opciós távval hiába szeretnék a 4. oszlop 8.bitjébe átkapcsolni az értékét on-ra azt hiszem ez tiltja vagy engedélyezi , de nem jön össze, programozni még anno a kispesti videoszervíztől vett "égetővel"nem lehet hiszen az csak dos-os módban volt hajlandó működni, a willemprom nem tudja ezt a funkciót, meg a propic2 sem amit használok,minden ötletet szívesen vennék,így nem tudom visszavinni, nem tudják hova kapcsolnak, mert tárolni eltárolja amit keresek, és memózok, de idősöké a tv , nem hiszem hogy így örülnének neki.
üdv: attila
A fenti gép vélhetően szolarizáció hibával fog hozzám kerülni. Rajzot nem találtam (az SM-ben nincs). Kérdésem, hogy a T-con panelen van külön gamma IC (AS-15F) vagy valami hasonló? Esetleg ha valakinek lenne rajza vagy jó fotója a T-con panelről azt megköszönném.
Eygszerűen nembírom előcsalni :(
TP660-al próbálkoztam, meg azzal amit hozzá adtak, egy utángyártott IR1595.
köszi!
Pityesz
