A fent nevezett mosógépben (ékszíj szakadás,huzal szakítás,kismegszakító leoldás) javítás után a mosógép állandóan ürített . A panelben a szivattyú kapcsoló ACS(?) "kidurrant" . Ennek az alkatrésznek keresem a típusát ! Ha esetleg valakinek fotója , panelről rajza van , kérem , hogy ossza meg velem ! Köszönök minden hozzászólást . Üdv varga jano
Napfényben , nagyítva , kiderült , hogy ACS108 a kérdéses alkatrész . Köszönöm a segítséget . Üdv varga jano
A címbeli mikró nem melegít, pedig minden jó benne. Amúgy egyszerű mechanikus nincs benne elektronika kivéve a 24 V-os relé feszültségét előállító ellenállás,dióda,zenerdióda és kondenzátor. Minden működik rajta csak nem melegít. Biztosítékok jók, kondenzátor, nagyfesz dióda, trafó jó (nem szakadt, nem zárlatos)magnetron fűtés jó,mikrokapcsolók jók.Egy relét kellett cserélni benne, mert be volt égve az érintkezője és nem vezetett át. A 230V delejt megkapja a trafó primerje. Az időzítőkapcsoló is átvezet ha fel van tekerve. Miért nem melegít? Köszi a segítséget.
Adott egy Zanussi ZWG1100 típusú mosógép,ami rendszeresen leáll.
A helyszínen kipróbálva akkor állt le,mikor vizet akart beengedni.Egyből tápegység hibára gondolván elhoztam a panelt a helyszínről...A panel viszont kibontva nem áll fel,azaz a kijelző végig sötét,viszont mérve minden feszültség megvan(5v,12V)de semmit nem csinál.Kérdésem az lenne,hogy magában perifériák nélkül működik e ez a panel?
A processzorig eljut a feszültség...talán a proci lenne rossz?De akkor meg nem működne hébe hóba..sztm
Előre is köszi!
Ugyan találtam ezzel foglalkozó topikot: https://elektrotanya.com/content/zanussi-lok3004-termosztat-csereje-mas-tipusra de ott nem tudok hozzászólást írni, ezért itt szeretném feltenni a kérdéseimet.
Anyu fenti hűtőjének a fagyasztó része rendben működött, de a normál nem, be sem indult a kompresszor. A jelzett topik vezetett nyomra (eddig a hűtők nagyon távol álltak tőlem), kiszabadítottam a termosztátját. A csatlakozók lehúzása után (természetesen feszültségmentes állapotban) a betáp és a kompresszor kivezetései között 81,2 kOhm-ot mértem.
Nem ismerem a hűtő termók működését, felépítését, de feltételezem, hogy ez nem nagyon OK??
(Magát a termót nem boncoltam fel, így nem tudom, hogy ez az érték a belső kontaktusainak az oxidosságából eredhet-e, vagy esetleg van beépítve benne egy ellenállás, és azt mértem.)
Ezután a fagyasztó részt kikapcsoltam, majd a lehúzott betáp-kompresszor csatlakozók közé áram mérőt iktatva feszültség alá helyeztem. Nagy örömömre azonnal beindult a normál kompresszor, a kezdeti 3-4 A-es áramfelvétel néhány másodperc múlva 620 mA környékén állapodott meg, és érezhetően hűteni is kezdett.
Szerencsére kapható a benne lévő Ranco K59H2840 termosztát, így holnap szakember tetemre hívása nélkül is meg lesz oldva a probléma.
Csak a saját tisztánlátásom miatt azért még egy kérdés...
A hűtő termosztát lent, a párologtató lemezre rögzített kapillárissal a -x fok alatt szükséges kikapcsolást, fent, magában a termosztátban pedig a +y fok felett szükséges bekapcsolást érzékeli, valósítja meg??
Elnézést a talán láma kérdésekért, és előre is köszönöm a válaszokat!
