Tegnap került hozzám egy Zanussi ZRD27JA hűtő, leverte a biztit.
Rámérve a hőfokszabályzó, klikszon jó.
A motor kapcsain nem lehet semmit mérni, szakadtak a bevezetések, testre is.
Kérdés érdemes e bele vágni a cseréjébe?
TLES8.7KK.3 Energy-optimized Compressor R600a gázzal töltve a rendszer.
A dokuja szerint 2006 os, a tulaj szerint” csak” 4 éves, amiből úgy vélem az első igaz.
Beszerzési forrást eddig 26000 Ft táján találtam, szóval, posta, gáz, szerelés, és már „szerintem „ nem igazán éri meg.
Vagy ha tudtok valami ennél olcsóbb beszerzést?
Magam csak elvétve nyúlok bele, ez még nem is lenne katasztrófa.
Csak hát 50000 tájékán már új hűtőket adnak, garival.
Nem lesz javítva.
A tulajal egyeztettem,vesznek másikat.
Ez a szakág meg gyakorlatilag leszűkült hőfokszabályzó,és relé cserére..
Tök felesleges volt beruháznom a felszerelésbe, mert amúgy ez már a sokadik gép amit nem kell javítani..
Úgy hogy előbb utóbb piacra dobom, mert sokkal jobb nem lesz ez a terület sem meló ügyileg.
Üdv Mindenkinek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni. A címben szereplő gép látszólag rendben működik, de néha E62 hibakódot dob ki. A leírás szerint túlfűtés hiba.
Olvasgatva a hasonló bejegyzéseket, NTC hiba lehetséges. Megmérve az enyémet 15 C-n 14,2 kohm. A szerviz doksi szerint a jó érték 5,7-6,3 kohm.
A leírásokban szereplő adatlapok szerint 3920 ohm. Abban kérnék a segítséget, hogy mi lehet a valós érték, valamint ki lehetne-e váltani - ha egyáltalán jó irányban indulok el a javításban az NTC-t. A fűtőszállal egyben van, de elég húzós az ára.
Minden segítségek előre is köszönök.
Tamás
Kérdésem az lenne a hozzáértő szakikhoz, hogy a nevezett mosógép dob leszakadás esetén javítható-e, vagy ez egy "egyszer használatos" gép?
Szomszédom nekem tette fel ezt a kérdést, miután ránézésre nem talált még a szétszedésre sem lehetőséget. Mivel én ehhez(sem) értek, gondoltam itt próbálkozok választ kapni.
Köszönettel: Kiss Z.
Sziasztok. A címben szereplő gépet javítom megbízásból. A hiba ott kezdődött hogy fűtéskor lekapcsolt a klixon mert a másik hőfokérzékelő le volt lazulva a helyéről. Ekkor a mosogatógép programkapcsolója a B betű után egy picivel megállt és várta a hőérzékelő kontaktusát. Ez nem történt meg és a klixon kapcsolgatott, és el is fáradt. A klixont kicseréltem (11ezer forint volt az új) és most a C betű előtt áll meg. Olyan mint ha egy fog lenne letörve és egy kattanás hiányzik csak. Ha ezt az egy kattanást kézzel átbillentem akkor megy tovább a C betűig és itt a program vége. Kérdésem az lenne hogy lehet ezt a kapcsolót javítani, csinált már valaki ilyet vagy cserélni kell? Ha cserélni kell akkor nem szeretnék boltban venni. Jó lenne egy bontott ami működik. Hol tudnék beszerezni? Köszönöm a segítséget.
