Sziasztok! A fent nevezett gép panelján lévő, R102-jelű ellenállás értékét megtudná mondani valaki?
Köszönet!
Sziasztok . Elhalálozott a sütő hőfok szabályzója és ezzel csak annyi a gond , hogy 20e Ft , és ki kellene váltani valami olcsóval . Az eredetinek három kivezetése van és valamit kapcsol kikapcsolt állapotba is , rajzot nem találtam , mi az a alaphelyzet kapcsoló , milyen funkciót veszít a sütő ha kihagyom , vagy átkötöm azt az alaphelyzeti kapcsolót . Valami ötlet vagy rajz ?
https://orczy.com/suto_hofokszabalyzo_electroluxrendelesre_76549?keyword=3890785052
Tegnap került hozzám egy Zanussi ZRD27JA hűtő, leverte a biztit.
Rámérve a hőfokszabályzó, klikszon jó.
A motor kapcsain nem lehet semmit mérni, szakadtak a bevezetések, testre is.
Kérdés érdemes e bele vágni a cseréjébe?
TLES8.7KK.3 Energy-optimized Compressor R600a gázzal töltve a rendszer.
A dokuja szerint 2006 os, a tulaj szerint” csak” 4 éves, amiből úgy vélem az első igaz.
Beszerzési forrást eddig 26000 Ft táján találtam, szóval, posta, gáz, szerelés, és már „szerintem „ nem igazán éri meg.
Vagy ha tudtok valami ennél olcsóbb beszerzést?
Magam csak elvétve nyúlok bele, ez még nem is lenne katasztrófa.
Csak hát 50000 tájékán már új hűtőket adnak, garival.
Nem lesz javítva.
A tulajal egyeztettem,vesznek másikat.
Ez a szakág meg gyakorlatilag leszűkült hőfokszabályzó,és relé cserére..
Tök felesleges volt beruháznom a felszerelésbe, mert amúgy ez már a sokadik gép amit nem kell javítani..
Úgy hogy előbb utóbb piacra dobom, mert sokkal jobb nem lesz ez a terület sem meló ügyileg.
(utólag jogos felháborodások miatt kiegészítve, köszönéssel és néhány pontosítással...)
A WDS872C egy kb 13 éves mosógép típus.
A jelenség: néha, nem determinisztikusan menet közben túltölt, ilyenkor a mosószer adagoló ajtajánál ömlik ki a víz (sikerült egyszer rajtakapni).
Néhány szétszedés és az innen leszedett szervizkönyv anyag nézegetése után a következő a helyzet:
- nyomáskapcsoló úgy néz ki jól működik, rendesen jelzi mindhárom töltöttségi szintet.
Ezt kipróbáltam úgy, hogy kikapcsolva feltöltöttem vízzel a gépet a mosószer adagolón keresztül - a relék állapotát meg kiraktam ledekre. Emellett a legutóbb, amikor működés közben már láthatóan a magas töltöttségi szint felett volt a víz - újabb tócsa volt várható - leállítottam és megnéztem mit mond a nyomáskapcsoló. - azt mondta mindhárom kapcsolási vízszint elérve.
- ebből nekem az jön le, hogy más aktív elem híján a programkapcsoló kellene legyen a ludas, valami érintkezési/kapcsolási hiba lehet ami miatt nem szakad meg a mágnesszelep áramellátása...
Mivel itt minden a dolgok megfelelő sorba kapcsolásán alapul ahogy nézem - drótozott logika - nem igen látok más racionális indokot a jelenségre...
Néhány mosást végigülve most úgy tűnik mintha csak a "C" programról indulva jönne elő a dolog, ha "D"-ről kezdjük akkor nem.
Valaki találkozott már hasonló jelenséggel?
Köszi,
Laci
