A Zanussi FL622C mosógép ékszíja a elkopott. (Prod:914789087-Type:P659052)
Az ékszíj:EL 4XL 512 Zanussi 124 02060 feliratú.
A mosógép tíz éves.Egy testvérpáré.Mindketten sérült emberek.
Jó lenne tudni a konkrét méretét a szíjnak!
Lehet,hogy van a raktárban.
Köszönöm a hozzászólásokat.
Üdv varga jano
Sziasztok:Van a fentnevezett mosógép amelynek az a problémája, hogy mindig leáll.A a leállások van mikor 3 perc után van mikor akár 40 perc után áll le,ilyenkor a kijelző is teljesen elsötétül mintha kihúznám a konektorból és vissza se jön ha ki nem kapcsolóm és vissza ,de itt is kb 30 másodpercet várni kell a vissza kapcsolással,hogy ismét működjön,de az ajtózár ez idő alatt még nem nyit ki így azt kizárhatjuk szerintem.A perifériák ellenőrzése közben találtam egy gyárilag rosszul berakott szénkefét(cseréje megtörtént) a barázdák a végén még meg se koptak csak a kefe oldala valamint eltört a kefe és így ment két évig,de majd a fényképen látszik.Egyébként más hibát nem találtam , a panelen az elkókat cseréltem.Tanácsotokat szeretném kérni, hogy mi lehet a baj,vagy találkozott-e már valaki ehhez hasonlóval,lehet,hogy a táp IC gatya?ÜDV:LACI
szervusztok
...zanussi hutolada,belul a boritason keletkezett egy,a csatolt kepen lathato serules.Az egyik nagyon lefagyott termek kivetelekor keletkezett ez az 1 cm koruli bemelyedes.Az volna a kerdesem,menyire karositotta ez a hutoladat? Esetleg hogy javithato ki?Nem ismerem a folepiteset,a mienk a szerkezet.
minden hozzaszolast nagyon koszonok.
Jó öreg készülékünk megadta magát. Csúnya hangokat hallatott az utóbbi pár mosogatásnál, kitisztítottam a szűrő részt, de nem lett jobb, majd a koszos víz benne maradt. Szétszedtem, kivettem a szivattyút. Ahogy látom, ebben egy 3 kivezetéses motor van, egyik irányba mosogat, a másikba leereszt. Van rajta egy turbinaház, 2 lapátos kerékkel, terelőkkel, meg valami kuplung szerű cuccal. Nehezen forgatható kézzel. Szétszedtem a turbinákat, a kis csavar kivételével tengely a végén összenyomható a patent és lejön a külső lapát. Aztán a terelő, majd a kuplung és a belső lapátkerék. Aztán előtűnik egy megdagadt, repedt műanyag tengely darab. Jól sejtem, hogy itt találkozik a motor fém tengelyével és a rozsda repeszthette szét? A kuplung rész belső, fekete műanyag perselye is sérültnek tűnik, mivel ez a rész találkozott a repedt szakasszal.
Javítható ez valahogyan? Vagy van valakinek eladó szivattyúja rentábilis áron? Turbina javító szettet láttam harmincx ezerért, szivattyút meg 74eFt-ért... vagy új mosogatógépünk lesz?
A motor típusa: 20673066 esetleg van egy alternatív száma a net szerint: 152507652
