A fent nevezett mosógép Zanussi-LG vízszint szabályzójának a bekötését keresem ! Annyit tudok róla , hogy DC-5V és kimenet van rajta . ( 3 pontos bekötésű ) Szétszedve látni , hogy kiöntötték műgyantával . A másik oldalon két zöld szűrő kondi látható (?) Úgy tudom (lapatnet kolléga hozzászólásából) , hogy 22 kHz-24,1 kHz között ad ki jelet .Fotókat mellékelek . Minden hozzászólást köszönök . Üdv varga jano
A szemből-jobbról számozott csatlakozó : 1. (nagyobb távolságra a középsőtől) +5 V . 2. (középső) GND . 3. SIGNAL
Köszönöm . Üdv varga jano
Üdv mindenkinek.Volna egy kérdésem:mosógép nemindul E90-es hibát jelez.Nemtudok elindulni a javitásal,mert nemtudom mit jelent a hiba.A készülák Zanussi Aquacicle 1200 FD1216.Köszönöm elöreis...
Szevasztok, van egy zanussi ruhaszáritóm amihez használtan jutottam hozzá. Sajnos 10-12 perc után leáll bármelyik programon inditom el és ilyenkor a két alsó led addig villog felvátva pirosan amig újra nem inditom(képek). Az a gyanúm hogy valaki már előzőleg belebabrált mivel belenéztem és nyoma van ennek . Ezért keresek hozzá kapcsolási rajzot, szervizkönyvet illetve tanácsot hogy milyen irányba induljak el a hibakereséssel
Előre is köszönöm.
Tisztelt Kollégák!
Az alábbi hibás működés megoldásában kérnék segítséget.
A címben szereplő mosogatógépünk minden programjában hideg vízzel mosogat.
A programok minden esetben rendben végigmennek, csak a végén az ajtó kinyitásakor az edények nedvesek maradnak és nem érződik meleg.
Fűtőkör leellenőrizve, rendben van. NTC OK. Vezérlő elektronikában (EDW 1100) relét cseréltem, mert kontakthibás volt.
Amit megfigyeltem, hogy az elektronika ki se vezérli a relét, nem kapja meg a 12V-ot a tekercsére.
Nem ismerem a gépek lelki világát, ezért nem tudom, hogy esetleg milyen feltétel nem teljesül, amiért nem indítja a fűtőkört.
Jó hírek!
Tacho tekercs csere után hibakód olvasás- törlés. Teszt lefuttatása után továbbra sem volt fűtés. Műszerrel mértem a relé behúzó tekercsén a feszültséget- 3,1-3,2 V. A relé tekercsével párhuzamba kötött zener dióda volt zárlatos. Cseréje után megjelent a 12V-os vezérlő feszültség
a relé kapcsain, elindult a fűtés.
Problem solved! :)
Mindenkinek köszönöm a segítségét!
Üdv: Zsolt
