Mosás közben jött elő, nem indul emiatt semmilyen program.
Ez a DPS Drum Position Sensor hiba jelzése. A szenzort kiszedtem, elég poros volt, megtisztítottam, de ettől nem javult meg.
Úgy látom a működése azon alapul, hogy a szíjkeréken van egy acél csík, és ezt detektálja egy (HALL?) szenzor. A kis nyáknak 3 kivezetése van, a középső a föld, jobbra jön be a +5V táp, bal oldalon megy ki a kimenet.
Lehúzva a szenzort a csatlakozóról a táp rendben, a kimenet vezetéken 5V.
A szenzort rádugva a kimeneten 0V. Egy erős mágnessel közelítve átbillen 5V-ra.
A szenzort a helyére téve mindig 0V van, akár a fém csíknál van akár nem, tehát valami biztos nem jó vele.
A mosógép hibát dobja akkor is, ha a kimenet 0V vagy 5V. Pedig valamelyiknek jónak kellene lennie...
Megoldva:
Ahogy Vadmalacka írta, induláskor meg akarja mozgatni a dobot, és figyeli a DPS-t. Nálam a kefe alá begyűrt valami műanyag fóliát, ezért a motor nem indult, és DSP hibát adott.
Köszönöm a jótanácsokat.
Szimmering: 30x52x10/12 http://www.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=5181092&termekar=1130&akcios=0
Csapágyak: 6205 2xZ és 6204 2xZ
Az egész üst és a dob televolt trutyival. A trutyi az inkább a mosószer randa üledéke volt, mint vízkő.
A szimering gyárilag ferdén volt belerakva és nagyon porózus volt.
Takarítás, csapágy és szimering csere után össze lett hegesztve. Az eredmény a képeken.
Az üst első peremét vágtam le, mert a műanyagos szerint azt egyszerűbb volt össze hegeszteni.
A vágáshoz egyenescsiszolóba fogott kis fűrésztárcsát használtam.
Habár egy ilyen rezgő-vágó praktikusabb lenne.
Mindenesetre kész lett és már használatban van.
M
int a címben.
Ragasztott üsttel rendelkezik. A csapágyai morognak, tehát cserélni kell.
Jó lenne előre készülni főleg szimeringből!
Hátha valaki már cserélt ilyenben.
SM: http://elektrotanya.com/zanussi_zwg5100p_sm.zip/download.html
Az lenne igazából a kérdésem,hogy szétszedhető-e illetve utána összerakható-e a fent említett típusú mosógép üstje?Ha nem,akkor van-e véletlen valakinek bontott ,mert az új ára elég húzós.Válaszaitokat előre is köszönöm:András.
A címben szereplő elöltöltős mosógép
vezérlő elektronikájának tacho körében szétégett smd ellenállások beazonosításában szeretném a segítségeteket kérni,vagy egy jó minőségű fotója ha lenne valakinek a panel forrasztás felőli oldaláról nagyon megköszönném.Az smd ellenállások amik szétégtek: R67 , R66 , R68 , R69.
Köszönöm előre is!
Üdv:András.
