Adott egy saját tulajdonú ZWS 3101-es típusszámú slim-es automata mosógép.
Mosás közben, kb a program felénél lenyomta a kismegszakítót. Azt visszakapcsolva a gép hamarosan "E02" hibajelzéssel megállt (hívd a szervízt). A kijelző szépen működik. A lúgszivattyú dolgozik. Ha csak centrifugálásra állítom, a hibajelzés ugyanaz lesz és nincs forgás.
Égett szagot nem érezni, vezérlő panelen égésnyomot nem látok.
Szerintetek hol kezdjem a hibakeresést? (Erről a típusról nem találtam doksit)
Köszönöm előre . joci66
A triac cseréjével megoldódott a probléma, Ugyanolyan triacot nem találtam, helyette BTA316-800B típust forrasztottam.
Sziasztok:Van a fentnevezett mosógép amelynek az a problémája, hogy mindig leáll.A a leállások van mikor 3 perc után van mikor akár 40 perc után áll le,ilyenkor a kijelző is teljesen elsötétül mintha kihúznám a konektorból és vissza se jön ha ki nem kapcsolóm és vissza ,de itt is kb 30 másodpercet várni kell a vissza kapcsolással,hogy ismét működjön,de az ajtózár ez idő alatt még nem nyit ki így azt kizárhatjuk szerintem.A perifériák ellenőrzése közben találtam egy gyárilag rosszul berakott szénkefét(cseréje megtörtént) a barázdák a végén még meg se koptak csak a kefe oldala valamint eltört a kefe és így ment két évig,de majd a fényképen látszik.Egyébként más hibát nem találtam , a panelen az elkókat cseréltem.Tanácsotokat szeretném kérni, hogy mi lehet a baj,vagy találkozott-e már valaki ehhez hasonlóval,lehet,hogy a táp IC gatya?ÜDV:LACI
Az a kérdésem lenne, hogy mi lehet a probléma, egy Zanussi ZWG 1100M mosógép program elindításakor azonnal felpörög a motor?
Mi lehet a gond?
Köszönöm előre is a válaszokat!
Szép napot!
Helló!
Az ominózus készülék a kedvenc anyósomé, így erősen ajánlott vmi jót mondanom neki. Nos a gond az vele, hogy kb egy órát megy és kb ugyanennyit pihen, mindezt egyes fokozaton. Hűteni jól hűt, bár mérni nem mértem, de nem romlanak benne az ételek. Alól 2 és fél fiók, felül úgy 120 liter sajnos hirtelen tipust nem tudok írni úgy kb 5 éves.
Normális, hogy ennyit megy? Az áramfelvétele olyan 800mA , gondolom az megfelelő.
Üdv.. Ízirájder
