Sziasztok, fenti gépezet nem indul, ajtó sem zár be. Az egyik szélső LED 11 pirosat majd egy zöldet villan. Táp jó, triac cserélve, panel hiba mindenképpen, mivel egy másikkal megy a masina. Ebben kérnék tanácsot. Köszönettel. Imre (AKO panel, proc.: MC9S08AC60, táp LNK304)
A probléma a következő. Egy zanussi advantage 500 mosógép mechanikus programkapcsolója nem hajlandó sehonnan sem továbbmenni. A mosást csak úgy hajlandó megcsinálni ha kézzel időnként odébb van tekereve a kapcsoló. A szinkronmotor megy, az adott helyen lévő dolgokat csinálja a végtelenségig. Ez magának a kapcsolónak a hibája, vagy van valamilyen villamos hiba ami ilyet okozhat?
Ha kapcsolóhiba, van-e valakinek bontott progikapcsolója?
Köszi, Gyula
Üdv mindenkinek!
A címbeli mosogatógép vezérlő panelje (Elektrolux 0064-0007 B felirat a fólia oldalon; 15000807-02 a másikon) szorul javításra. A gép hibajelensége, hogy nem működik a főszivattyú, nem mosogat. A motort vezérlő triak tönkrement. Meg tudja mondani valaki, hogy a TY1 pozíciószámú triak gyárilag milyen típus? A panelről nem találni rajzot. Ebben már előzőleg cserélték, most ismét tönkrement. Utoljára egy T4-3570 (700V 4A) típus volt benne. Az is érdekes még, ha eredetileg is ez van benne, akkor vajon mi miatt ment tönkre ismét?
Előre is köszi a segítő hozzászólásokat!
fridiszerviz
Sziasztok! A fent említett gép fesz alá helyezés után kijelzőteszt, majd rögtön E9.
A kezelőpanelon 4.69v tápot mérek.
A neten csak a hiba leírása van hogy vezérlő kártya hiba, cserélje ki.
Esetleg vki találkozott már az adott hibával?
Van rá gyógyszer a panelcserén és a nagykalapácson kívül?
Lehet hogy kell neki az 5volt?
