Üdv Mindenkinek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni. A címben szereplő gép látszólag rendben működik, de néha E62 hibakódot dob ki. A leírás szerint túlfűtés hiba.
Olvasgatva a hasonló bejegyzéseket, NTC hiba lehetséges. Megmérve az enyémet 15 C-n 14,2 kohm. A szerviz doksi szerint a jó érték 5,7-6,3 kohm.
A leírásokban szereplő adatlapok szerint 3920 ohm. Abban kérnék a segítséget, hogy mi lehet a valós érték, valamint ki lehetne-e váltani - ha egyáltalán jó irányban indulok el a javításban az NTC-t. A fűtőszállal egyben van, de elég húzós az ára.
Minden segítségek előre is köszönök.
Tamás
Üdvözlet Mindenkinek!
Szállítás és cipekedés a negyedikre az előzmény. A Bosch (MAXX4 WFC 1200) bekötés után próba: egy langyos mosás, a víz megy be, majd leveri az automatákat. A régi tulaj (öcsém) javasolja, hogy fordítsam meg a dugót a konnektorban. Így működik a gép!? (a földelést, konnektort nem mértem még)
A másik egy Zanussi K2 F230 hűtőszekrény.(kombi, kétajtós, felül fagyaszt, egy kompresszoros). Hasonló előzmények, beüzemelés után szépen megy, hűt, de csak a fagyasztó része. Ez viszont csak másnap derült ki, amikor már nem voltam ott, jött a telefon a gondokról.
A napokban (hétfőn) megyek a lányaimhoz szemlét tartani. Ha lenne néhány jó ötlet köszönettel várom.
:help: Feró
Hellő "Hűtősök"! Bocsika, de Egyszerű a kérdésem.
Miért nem világít, csak pislog nagyon halványan, a bekapcsolást jelző ZÖLD lámpa?
Ez egy régi LED lenne?
Hogyan lehet kiemelni a ZÖLD foglalat keretét sérülésmentesen, talán ugyan úgy mint a SPEED kapcsolót?
Sziasztok. Segítséget kérnék hozzáértőktől.
Van két mosogaógépem. Egyik egy Zanussi (pontos típust nem találok sehol ráírva), a másik egy Elektrolux (kép csatolva). Mindkettőnek ugyan az a belseje, az elektronika különbözik valamennyit.
Az Elektrolux fűtés relé hibás volt, amit cseréltem. Attól kezdve jó lett a gép, félretettem. Jött a zanussi. Oldalát leszedtem hogy minden benne van-e, minden jónak tűnt. Jöhet a teszt. Elsőre végigment a program, már majdnem csomagoltam, de gondoltam még egyszer végigfuttatok egy programot miután visszatettem az oldalát. Azóta a gép bekapcsolás után csak szivattyúzza a vizet kb 2 percig, majd megáll pár másdopercre majd megint 2percig szivattyúz, aztán leáll. Az alul lévő szivárgásért felelős kapcsoló jó, nincs is víz a gép aljában. Gondolván arra hogy az előzőekben említett Elektrolux ugyan az, kiszedtem belőle a nyomásérzékelőt, bele ebbe. És lám megy a gép. Két nap múlva próbaképpen visszatettem a régi nyom. kapcsolót és azzal is ment. De jó mondom, összeraktam mindkét gépet. Most egyik sem megy! A zanussi ugyan az a hiba, az Elektrolux meg túltölti magát úgy hogy már az ajtón folyik ki a víz és nem szivattyúz. Ha megszívom a nyomásérzékelőt akkor kiengedi a felesleget és elkezd mosogatni. Ugyan ez a nyomásérzékelőt visszatéve a Zanussiba folyamatosan szivattyúz csak. Ilyenkor mi van szerintetek? :)
