Üdv mindenkinek
A címben említett mikrosütő leverte a lakásban az automatát és nem működik.ezzel a hibával hozták,szétszedve a biztosíték 230V/8A meg volt szakadva csere után a tökéletesen működik,se elszíneződés se korom nem látható a gépben.Mitől csinálhatott zárlatot a készülék?Mit ellenőrizek mielőtt visszakerül a gazdájához?
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Ugyan találtam ezzel foglalkozó topikot: https://elektrotanya.com/content/zanussi-lok3004-termosztat-csereje-mas-tipusra de ott nem tudok hozzászólást írni, ezért itt szeretném feltenni a kérdéseimet.
Anyu fenti hűtőjének a fagyasztó része rendben működött, de a normál nem, be sem indult a kompresszor. A jelzett topik vezetett nyomra (eddig a hűtők nagyon távol álltak tőlem), kiszabadítottam a termosztátját. A csatlakozók lehúzása után (természetesen feszültségmentes állapotban) a betáp és a kompresszor kivezetései között 81,2 kOhm-ot mértem.
Nem ismerem a hűtő termók működését, felépítését, de feltételezem, hogy ez nem nagyon OK??
(Magát a termót nem boncoltam fel, így nem tudom, hogy ez az érték a belső kontaktusainak az oxidosságából eredhet-e, vagy esetleg van beépítve benne egy ellenállás, és azt mértem.)
Ezután a fagyasztó részt kikapcsoltam, majd a lehúzott betáp-kompresszor csatlakozók közé áram mérőt iktatva feszültség alá helyeztem. Nagy örömömre azonnal beindult a normál kompresszor, a kezdeti 3-4 A-es áramfelvétel néhány másodperc múlva 620 mA környékén állapodott meg, és érezhetően hűteni is kezdett.
Szerencsére kapható a benne lévő Ranco K59H2840 termosztát, így holnap szakember tetemre hívása nélkül is meg lesz oldva a probléma.
Csak a saját tisztánlátásom miatt azért még egy kérdés...
A hűtő termosztát lent, a párologtató lemezre rögzített kapillárissal a -x fok alatt szükséges kikapcsolást, fent, magában a termosztátban pedig a +y fok felett szükséges bekapcsolást érzékeli, valósítja meg??
Elnézést a talán láma kérdésekért, és előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv minden tapasztalt szakértőnek!
A címben említett mosógépen szeretnék csapágyat cserélni, de elakadtam. A csapágyház nem akar megmozdulni a műanyag üstben! Az üst nem szétszedhető! Van esetleg valami trükkje, hogy lehetne megmozdítani?
Csatoltam róla képet, meg linket is, ahogy kinéz!
Csapágyház
Kérdésem az lenne a hozzáértő szakikhoz, hogy a nevezett mosógép dob leszakadás esetén javítható-e, vagy ez egy "egyszer használatos" gép?
Szomszédom nekem tette fel ezt a kérdést, miután ránézésre nem talált még a szétszedésre sem lehetőséget. Mivel én ehhez(sem) értek, gondoltam itt próbálkozok választ kapni.
Köszönettel: Kiss Z.
