Üdv. Mindenkinek.
Hoztak hozzám egy ilyen PRK-t.
Mindent csinál, csak motort nem forgat.
A motor külön kipróbálva működik.
Gyanúsítottunk, a hátoldalon lévő chip. Ami számomra furcsa elnevezésű, szerintem egy processzor, vagy pic. Kínából beszerezhető.
AKO 451675 VD 5205 9828 SAN
Kérdésünk az lenne, hogy találkozott-e már valaki vele?
Hasonló gondra, sikerült-e megjavítani?
Cserélhető-e ez az alkatrész valami másik fajtájúra, és abba a programot beleégetni.
Van-e valakinek hozzá programja?
Üdv.: szegjano
Tisztelt Kollégák!
Az alábbi hibás működés megoldásában kérnék segítséget.
A címben szereplő mosogatógépünk minden programjában hideg vízzel mosogat.
A programok minden esetben rendben végigmennek, csak a végén az ajtó kinyitásakor az edények nedvesek maradnak és nem érződik meleg.
Fűtőkör leellenőrizve, rendben van. NTC OK. Vezérlő elektronikában (EDW 1100) relét cseréltem, mert kontakthibás volt.
Amit megfigyeltem, hogy az elektronika ki se vezérli a relét, nem kapja meg a 12V-ot a tekercsére.
Nem ismerem a gépek lelki világát, ezért nem tudom, hogy esetleg milyen feltétel nem teljesül, amiért nem indítja a fűtőkört.
Jó hírek!
Tacho tekercs csere után hibakód olvasás- törlés. Teszt lefuttatása után továbbra sem volt fűtés. Műszerrel mértem a relé behúzó tekercsén a feszültséget- 3,1-3,2 V. A relé tekercsével párhuzamba kötött zener dióda volt zárlatos. Cseréje után megjelent a 12V-os vezérlő feszültség
a relé kapcsain, elindult a fűtés.
Problem solved! :)
Mindenkinek köszönöm a segítségét!
Üdv: Zsolt
Tudnátok segíteni? Elindítok egy programot, és csak ürít. Az alja tiszta, az úszó vizet nem látott. Van két mechanikus nyomás kacsoló az oldalán azok jónak tűnnek. Mi lehet? Kösz
Ezt a Zanussi porszívót kellene szétszednem. Találok rajta 3 db csavart /egyet az alján, és kettőt fölülről, a porzsák kinyitásakor. / Ez még nem elég. Lehet, hogy a fekete gombokat ki kellene pattintani? Könnyen nem megy...Hol van még rögzítve?
Szerk: A bekapcsoló gomb alatt van!
Köszi.
