Nem rég hozták ezt a 7" kis tvét, hogy nincs rajta kép. Most szétszedve kiderült hogy a inverter biztije kh hibás volt, de forrasztás után sincs rajta feszültség. Ez előtt van egy smd tranzisztor I36M jelzésű, és itt a középső lábon nincs feszültség, kimérve szakadt az egyik irányba. Mennyi feszültségnek kellene itt lennie, és milyen tranzisztort lehet ide betenni, mert nem találtam semmi infót erről a tranzisztorról.
LG 32lb570b led tv háttér világitás javitásában kérnék segítséget
Barátom led tv-je 2év 2hónap után elromlott a háttér világítás ment el szeretnék kérni rajzot hozzá ha van valakinek vagy mekkora feszültség megy ki a három led sínre hány voltosak a ledek?
Van ahol 3v van ahol 6v-ot adnak meg
A led sínek típusa ami rá van írva SH S12 94v0 LG INNOTEK DRT 3.0 32"-A/B type
A ledek méréséhez le kell szedni a lencséket mivel lehet vissza ragasztani ?
Mi a különbség az a és b led sín között ?
http://www.ebay.com/itm/New-3-PCS-LGIT-A-B-LG-INNOTEK-DRT-3-0-32-A-B-Type-6916L-1974A-1975A-0418D-0419D-/201875608683
Köszi Laci
Üdv Szakik!
A fenti TV-n nincs készenlét, pedig a tápok a MAIN lapon is mind működnek
Sem a gombokkal, sem a távirányítóval nem éled fel.
Keresnék hozzá egy jól működő főlapot, ha szerintetek érdemes. Mennyire típushiba ez?
Előre is köszönöm a tippeket
Heat
Remélem eme kérdésem jó helyre írom.
Adódott, hogy DVBT antennát készítettem lepkét, mivel elég messze vagyok az adótól és botantennán mégy nyomok se jelentkeztek. Itt a 17 kerben 60% jelet sikerült vele produkálnom. Óbudára apósoméknál Botantenna 70% jel. Nos a kérdés ami felvetődött. Apósom tv-jén lévő kis botantenna produkálta a 70%, de az én hasonló antennám semmit. Enyémnek ismeretlen kis nyákos balunja van. Létezik ezeknek a nyákos balunoknak sávszélességük? A kábelből készülőt tudom méretezik de ezeket vajon hogyan. Van esetleg valakinek különböző frekire kész nyákterve ilyen 240-75 illesztőhöz.
Köszi Laci
