Fenti típusú TV-ben TDA2579A IC végzi a képeltérítő végfok (TDA3653) meghajtását.
Az IC 1-es és 2-es lábán nincs jel, a 3-as lábán mérhető a képeltérítő 50 Hz-es fűrészjel.
Az IC hibáján kívül mi okozhatja még ezt a jelenséget?
Eddig IC-t nem cseréltem, rendelnem kell ha az a hibás.
Kapcsolási rajzot mellékeltem.
Üdv.: Kumi
Keresem a tárgybeli tv-ben fellelhető DPS-168BP tápegységet, vagy csak az inverter transzformárort. Az enyémben MP130I IH-DP7012 számú Delta trafó van, és bekapcsolás után egy alsó fényjelenség kíséretében erősen cicereg a trafó.
Ha valakinek lenne, akkor kérem jelezze.
Köszönöm.
Üdv:Zoli
Sem a kondenzátorok, sem a zéner csere nem oldotta meg a problémát mint előzőleg, pedig az Euras tippeket is átnéztem.
Valószínüleg valamelyik smd lehet rossz.
"Ityvity" segítségével panelcserével orvosoltam a problémát.
Üdv:Zoli
Üdv mindeneink . Toshiba55l3763DA nem kapcsolt be , csak pislogott , Kaptam egy Usb-s frissítést , csak valószínűleg nem bele való , mert most már bekapcsol , megy a háttér , de nincs kép .
Firmware-t keresnék , ehhez a Toshiba oldalán nem találok .
VES550UNDS-2D-n12-Z- 17MB110P
Egy hiányzó kondi beazonosításában kérnék segítséget.
A TV tip: LE37S62B T370xw02 V5 CB t-con a. T-con-on levő C183 kondi értéke kellene.
Vagy a T-con rajza
Vagy az U10 IC AS-15f kapcsolási rajza.
