ZENITH B25A10Z
914.5 KB
Looking for similar zenith manual?
    ZENITH B-25A-10Z B25A10Z 25 10
MANTA LED94005 mentés
Hi! Nincs valakinek mentése ehhez a 40"-hoz, bármilyen formában? http://keptarhely.eu/view.php?file=20220414v01xog0v5.jpeg http://keptarhely.eu/view.php?file=20220414v01x6ujah.jpeg Kösz
42LG5000 háttérvilágítás 50% és zúg kép nincs!
Tiszteletem!
Adott ez az utcáról mentett 42LG5000 TV. Azért hoztam be mert pár házzal lejjebb a gazdája kirakta! Szeretném megmenteni, mint majdnem minden régi számítógépet, ami a kezem ügyébe keveredett valaha. :-)
Tehát a hibajelenség a következő!
A TV-t feszültség alá helyezve a TV bekapcs. gombja világít. Ha megnyomom a bekapcs. gombot, akkor az eddig világító led 3x felvillan erősebben és a TV-n bekapcsol a háttérvilágítás, majd 1mp múlva a háttérvilágítás fényereje kb. 50%-ra esik vissza és csak zúgás hallható. Kép nem jelenik meg ez idő alatt, előtt vagy utána.
Amit megvizsgáltam!
A TV hátulját levettem. Tápegységet szemrevételeztem, a kondenzátorok nem púposak, de ettől még lehetnek akár rosszak is egyes tagjai a tápegységnek.
A TV-t bekapcsoltam megint és a két CCFL inverter közül a bal oldali(azt hiszem MSTER-nek hívják), zúg-sípol. De nem kizárt hogy a jobb oldali is!
A feszültség értékeket lemértem STBY üzemmódban is és bekapcsolt állapotban is. Részleteznem.
    A 16.5V feszültség STBY állapotban ~15.3V, amikor bekapcsolom a Készüléket és a háttérvilágítás inverterek bekapcsolnak, akkor megjelenik a 16.5V. Ha a master(bal oldali) inverter    tápegység felőli csatlakozóját leveszem, akkor alaphelyzetben(STBY) 15.3V-ot mérek és bekapcsolás után is (amikor az invertereknek dolgozniuk kellene) 15.3V marad!
A tápegységen mérhető többi feszültség, 12V megvan, 5.2V az 5.08V
A POWER_ON 3.3V bekapcsoláskor.
Az inverter 24V-os feszültsége is megvan.
További mérések!
Bekapcsoláskor amikor az inverter megy és zúg, a csatlakozóján a BAI lábon megjelenik 3.3V.
INVON/OFF: 5V
PwM-DIM: Nem mértem :-(
ERROR: 0V
Kérdésem, hogy az inverter panel beleszól e abba, hogy a tápegységnek a 16.5V-os leágazása csak 15.5V?
Az inverter panel hibája befolyásolja-e azt hogy nincs kép 50%-os háttérvilágítás mellet sem, vagyis letiltja e a mainboardot a hibás inverter panel?
Az inverteren lévő ERROR láb értéke hány Volt?
Kikerülhető-e az inverter? Mert ha igen, akkor LED-essíteném a háttérvilágítást! Kis Orion TV-nél csináltam és bevált.
Jácint
SAMSUNG LT32E310 monitor/Tv bekapcsoláskor 5-öt villog a stby led
Üdv a Szakiknak!
Adott a fenti címben szereplő Tv. Bekapcsoláskor 5-öt villan lassú ütemben a készenléti Led. Tudja valaki, hogy ez mit jelent? A készülék amúgy működik, de régebben nem csinálta, -olyankor bekapcsoláskor csak 1-et villant.
(Csináltam róla videót is, de nem tudom hogyan tudnám ide betenni, mert egy google drive linket sem enged betenni.)
Köszönettel, Gyula
23-26"-os LCD-t vennék
Sziasztok 23-26"-os LCD kijelzőt vennék.. Hiányos, hibás, vagy működő komplett tv is érdekelhet.. Ár, típus és állapotleírással várok ajánlatokat.. Köszönöm Laci
