Sziasztok kedves kollégák,
adott egy plazma TV, név szerint: Samsung PS-42D51S, aminek villog a képernyője. Egy kisfilm róla:
http://www.youtube.com/watch?v=usyJylZ-P9Y
Nekem sajnos plazma TV-vel még nincs semminemű tapasztalatom, ezt is csak egy online piactéren láttam, licitálás alatt van. Gondolkodom rajta érdemes-e megvenni, a hiba mikéntjéről, eltávolíthatóságáról, és persze a javítás áráról kellene egy kis infó. Tudom, ez így nagyon kevés adat, de sajnos én sem tudok róla többet.
A válaszokat előre is köszönöm! :help:
T-con panelt cseréltem ebben a tv-be.
A TV módban és AV-n tökéletes a kép,de az összes HDMI bemeneten zöldes árnyalata van.( a fekete halvány zöld)
Nem vészes, de engem zavar. Így nem szívesen adom ki a masinát.
Factory reset, szoft. frissítésen túl vagyok. A felhasználó menüben sem tudom eltüntetni.
Esetleg szerviz menüben létezik opció a HDMI beállításokra?
Köszönöm,üdv,kovi
Samsung LE40B650T2W képhibával küzdök, T-CON hibára gyanakszok pl. gamma IC.
Ha a képet kiemeltre állítom akkor eléggé látható a kép (így is kissé halvány) max fényerő és háttérrel.
A LVDS kábel csatlakozó tisztítás sem segített.
Ezután járattam kicsit 10 perc után eléggé melegedett a AS15-U, kb. 20 perc után 1-2 ms-nél tovább nem bírta az újjam.
Ebben kérnék segítséget.
Előre is köszönöm, makittib.
U.i.:utána olvasva a mérőpontokon mért feszültség értékek a panel szélétől a közepe felé (két IC felé):
6,94V; 7,25V; 7,26V; 7,29V; 7,56V; 7,85V; 7,85V 7,15V; 6,91V; 5,56V; 4,35V; 12,05V; 0,78V; 0,32V
Az utolsó értékek alapján méginkább a gamma IC-re AS15-U a hibás csak ezt alin találtam 1 hónapos szállítási idővel.
AS15-F-et belarakva jó lett a TV.
Novato na área . Tv liga normal porém imagem preto e branco. Menu normal cores vermelhas e verdes e azul. Porém imagem de canal ou cabos fica preto e branco . Alguma dica por onde focar nas medidas
