Tudnátok beszerzési forrást trafó ügyben.
Grundig GBJ4337.-chassis: 37vlc 6110c- Az inverter típusa>> V298-601. A Vezérlő IC OZ9937GN. Ehhez keresnék trafót.! Óccon jó árasítva !! De működőt...
Köszönettel : Gábor
ui: a tv kikapcsol be jelenkezik a "Grundig" felírat és ennyi.
http://flattvparts.co.uk/index.php?main_page=product_info&products_id=11280
Üdvözletem mindenkinek!
Attila vagyok nem rég csatlakoztam az oldalhoz.
Olyan gondom adódott, hogy egy ORION T2930-STX készüléket javítottam. Amiben a CD03 és CD64 kerámiakondi égett el. Cseréltem őket, indul is de az opciók és geometria beállítások elmásztak. Ezért kérem aki tud segítsen nekem egy beállítási táblázattal. Előre is köszönöm.
A fenti gép 12V-os ágán 2 db 470uF/ 25V elkó púpos volt. A táp 7-11V között pulzált. Cseréje után stabilan beállt a 12,6V.
De! nem indul, nem tud bebootolni. Szakaszosan villogtatja a stby ledet. Szoftver hibára gondolok, alacsony/ ingadozó táp miatt sérülhetett a tartalom.
Találtam benne a BGA-s NANDon kívül egy 24C512 eepromot és egy 25Q80 FLASHt. A kijelzője CY-NN043HGNV6V.
Ezek tartalmát kicserélném hátha ...
Megköszönném ha valaki tudna küldeni tartalmat vagy forrást hozzá.
üdv, colore
Szevasztok!
A tárgybeli kis csodával gyűlt meg a bajom.Indul és rövid üzem után leáll készenlétre. Vissza indítani csak hálózattal kikapcsolás után lehet.
A táp készenléten 130v. Üzemben és 40W izzóval tehelve117v.
Vissza olvasás sajnos nem segített.
Próbáltam Füles mester által javasoltakat is,nem jutottam előrébb.
Töltöttem le rajzot de azok mind optosak. Ez pedig opto nélküli.
Tudnátok egy opto nélküli táp rajzot(vagy linket) küldeni?
Esetleg valami tippet?
Minden segítséget köszönök.
Üdv Géza
