Sziasztok!A fenti lcd tvnek kikapcsol a háttérvilágítása.Ha váltogatom az adókat egy pillanatra visszajön.Tud valaki segíteni?
A címben leírt készüléket kaptam ("játszani"), előéletét nem ismerem. :(
Több hibától is vérzik:
- A kép vertikálisan meg van nyúlva, szimmetrikusan kb. 10%. (Euro Sport feliratból csak az alsó fele látszik.) Ahogy melegszik minha egy nagyon picit összehúzódna, de lehet csak halucinálom.
- Ha áramtalanítom, majd bekapcsolom akkor véletlenszerű csatornán kezd, a hangerő maximum környékén áll (240-255), függetlenül attól, hogy hol állt amikor kikapcsoltam. Ettől függetlenül nem mindig hangos, ahogy léptetem lefelé a hangerő véletlenszerűen le-fel ugrál, (pl: 160,159: hangos, 158-152: halk, 151,150:hangos, 149: halk, egy számhoz mindig ugyanaz a hangerő tartozik).
Ha csak készenlétbe teszem megjegyzi a hangerőt és a csatornaszámot is, áramtalanítás után hosszú idővel is emlékszik az eltárolt csatornák frekvenciájára, sorrendjére.
- Bekapcsoláskor a képcső négy sarkában nem túl nagy, de fényes amorf alakú valamik cikáznak 1-2 másodpercet aztán eltűnnek, nem zavaróak de érdekes jelenség.
Egyébként korához képest szép képe van.
Gondolom ELKO-k mennek Kuka utcába, de gondoltam megkérdek nálam okosabbakat is hátha még valami másra is szükség lehet a boltból, ill. minden ötletet szívesen fogadok.
TV-t még nem javítottam, ezért légyszi lassssan és ta-gol-tan :p , de azért ezt-azt sejtek (pl. nem lepődök meg h. homokvár nem csak a homokozóban van), szkóp, páka, multiméter van.
köszönöm,
b
Kedves mindenki!
Az eredeti mainboard picit megégett, vettem helyette másikat, más FW-el. Kérdés, hogy tudnám ezt frissíteni kép nélkül, illetve van-e valakinek hozzá firmware-je? Gugli nem segített.
Köszönöm.
Segítséget szeretnék kérni tőletek!
Ez a samsung TV a bekapcsolás után pár másodpercig jól működik majd a piros szín túlsúlyba kerül, de nemcsak
a fényereje nő meg de torz képet is ad. Kilép a karakter körvonalábol. A mellékelt képen remélem látszik a hiba.
Ha a színtelítettséget nullára állítom akkor is megmarad a hiba. A videojel erősítő IC-t STV5109 kicseréltem de semmi sem változott.
Szerintetek mi okozhat ilyen hibát ? A kapcsolási rajz megtalálható itt a tanyán. Esetleg lehet hibás DRGB001A típusú hibrid lapka ?
Ha igen, lehet ilyet szerezni valahol?
Előre is köszi a segítséget !
Üdv: Józsi
