Lenne egy kérdésem: Adott egy TV, (típus lényegtelen, egyébként ATEC) ami valszeg scarton keresztül kaphatott egy pofont... Az Örök vadászmezőkre költözött az FLI2310 videoproci, (meg az SDRAM is)... Új IC S...éknél egy kisebb vagyon, máshol nemigen van...
Viszont lenne esetleg bontott FLI2300 óccsóér, csak nem tudom, a két IC egy az egyben helyettesíthető-e? Részletes adatlapot nemigen lelni, annyit kiderítettem, hogy az FLI2300 rendelkezik analóg kimenettel, a 2310 nem, de ettől akár még lehetnek lábkompatibilisek...
Vagy rendeljek kicióccóéktól kb. 10 dollárért +shipping...
Sziasztok! Mostanában vásárolt hq-s (2012 február) smr-kit amiben tda4605 lakozik.
Beépítés után semmi életjelet nem adott.Fél nap szívás után találtam meg hogy az ic ötös lábán a 100 ohm helyett 10K-s lett beépítve ezért nem indult! Remélem tudtam segíteni másnak is.
Üdv:Krisz
Szevsztok ma délelőtt hoztak egy SAMSUNG tipusu tv t ,bontotta a sort, hát első ránézésre azt mondtam vaolna hogy áthuz a sorvég trfó, olyan volt mint mikor a régi ELEKTRON okba ekezdett elszálni a szorzó,na mondom 100+47 mikrós kondi, de jónak bizonyultak.Még méregettem egy kicsit eszembe jutott hogy lehuzom a lemágnesező tekercset-és megjavult.Kiderült hogy a ptk szarakodott.Ezt most csak azért irom le,mert általában az ember autómatikosan abból következteti le a hibát amit lát,és onnan kezdi el keresni a megoldást.
Mindenkinek Boldog Új Évet Kívánok.
Tisztelt Kollégák. Segítséget kérek öregedő tv-m hibájának megoldásában. A gép most is működik, egy hónapja vettem észre,hogy halványan csíkosodik a kép. A jelenség erősödik. Kb. 4cm széles, piros?? csíkokkal tarkított a kép, de stabil, nem ugrál, nem villog. A TV= Sony Wega KV-29XL70E (AE-6B CHASSIS SCC-Q81X-A a doksi alapján) kb. 10-12 éves (nem kerestem a számláját, anno újonnan vettem) eddig hibátlanul teljesített, javítva nem volt.
Miután a darab nagy és dög nehéz, ráadásul szekrénysorban van, (hátulról nem megközelíthető) eddig halogattam a belenézést. De már látszik, hogy nem úszom meg. (Utoljára vagy 2 éve fújtam ki a port belőle S.levegővel) A kép alsó és felső részén a fókuszáltság is sokat romlott az utóbbi időben ami a korosodását mutatja, de az nem volt zavaró eddig. Kérdésem , volt-e valakinek hasonló hibával dolga, merre kotorjak? kondi kiszáradás? vagy valami megnyúlás? vagy más? Remélem a két képen látszik valami. Ha lehet még nem dobnám ki. Minden ötletet, javaslatot örömmel vennék, és egyúttal nagyon köszönöm is. (bocs, ha hosszú voltam)
