Hozzam kerult egy ilyen TV: Hannspree GT03-37E1
Norvegiabol hoztak, nem mukodott egyaltalan.
A tapjaban csomo kondi pupos volt, kicsereltem valogatas nelkul vagy 10 kondit benne.
Ezutan elindult, szep a kep, normalis mukodesnek tunt. Elso csatornan be is jott egy ado a kabelteven, normalis hang es kep.
Meg sem neztem, van-e tobb, hanem elinditottam egy automata keresest.
Eloszor azzal az orszaggal probaltam amivel jott: Norvegia.
Eredmeny: bar tobb helyen lelassitott a kereses, 1 adot talalt csak a 176-bol.
Megprobaltam mas orszagokkal: Magyarorszag, Nemetorszag, Finnorszag, Torokorszag, stb.
En Romaniaban lakom, de valoszinu valamelyik orszaggal kellene talaljanak a tuner-beallitasok, legalabb valamilyen szinten.
Tudom, hogy vannak a bovitett kabel-tv csatornak, de ha mind nem is, de bar valamennyit talalhatna,
Eredmeny: tobbet nem talalt egy csatornat sem. Tobb tiz helyen lelassul a kereses, normalisnak tunik a kep, de nem all meg, nem memoral.
A TV PAL/SECAM, a hangnormaja B/G,D/K,L/L,I
Van-e otletetek, hogy ez hiba, vagy valami tovabbi beallitas? Elvileg be lehet menni a szerviz-menube (meg nem probaltam), de tudtommal ott nincs erre beallitas.
A kezi kereses sem teljesen kezi, tehat abban kulonbozik, hogy nem tobb csatornat tarol, hanem elindit egy keresest es megall az elso talalt adon.
Otleteket varok.
Minden jot,
Janos
Most nem rég került hozzám eme szerkezet, a kép tetején rendben meg van a kép, de az alsó 10cm-ren feketeség van. Szétszedve nem láttam semmi égésnyomot a LCD fóliákon, és az alaplapján sem. Ez lehet a kijelző hibája? Egy Samsung 18.5 inches kijelző lapul benne!
Üdv mindenkinek!
Ez a kis ügyes, típushiba javítása (kikapcsolgatott >> 7505 cseréje) után stabilan megy, viszont egy "kis hibája van néki". Manuális hangolás esetén minden tökéletes, viszont az automata hangolásnál átugrik a 69-es programszámra, és onnan indulva visszafelé tárolja a talált állomásokat. Service-menüt átnéztem, eepromot (24C02) cseréltem, de az újjal is ugyanaz.
Valaki tapasztalt már ilyet?
Üdv: fridiszerviz
sziasztok
ismét feladta a leckét a fent emlitet tv bekapcsoláskor egy pillanatra van stand by majd letilt...(hallani hogy valami nem tecik neki "erőlködik" a táp) elég sokat nézegettem de nem találtam semmit(kondik,kh,égésnyom,a szokásos dolgok) (biztos hogy nem jó helyen keresgéltem) majd függ ic-t (LA78041) cserélttem benne hogy megnézzem mi történik. és a nem oda figyelésebből adódóan elfelejtettem az új ic-t beforrasztani.
és be is dugtam lás csodát elindult a tv bár eltérités nélkül.Majd észrevettem hogy nem forrasztotam be, ezt pótolva.A hibám ugyan az mint az eredeti.
oldalon átnézegetem a topikokat de nem találtam ilyen jelegű hibát és elakadtam.
Minden segitséget szivesen fogadok
előre is köszönöm
Misi
