Itt maradt egy LG 42PG200R tipusú plazma tv PDP42G1 kijelzővel. A hibajelensége összetett. Bekapcsolás után rövid ideig minden ok, majd kis idő múlva elmegy a hang. Egyszer olyat is tudott, hogy elkezdett max hangerőn szólni, a hangerőállításra nem reagált, de elnémult, mikor a kurzor a minimumra ért.
Bekapcs után a kép néhány percig tökéletes, majd apró szines pöttyök jelentkeznek a kép bal oldalán. Ez a pöttyös rész a képtartalomtól függöen mintha változna. Majd hirtelen az egész kép függőlegesen sávos és pöttyös lesz és a tv kikapcsol.
Azt kérdezném a hozzáértőktől, hogy érdemes nekifogni megjavítani magamnak ezt a plazmát, vagy inkább nézzem a szuperebb képű síkcsöves daewoo-t?
A hanghibára lenne tippem, a sininél kapható NTP3000A hangvégfok ic. A rajz alapján arra gondolok, hogy adatlábon szabályozza a proci a végfok hangerejét, lehet ic cserével orvosolható lenne a hiba?
A képhibára lenne valami tippetek? Átnézem a táp-z-y panelokon a kondikat esr-re.
A táppanelon nem találtam hibás elkót.
Hátlap nélkül járatva hosszabb ideig megy a gép, nem kapcsol ki.
Képek itt:
http://kepfeltoltes.hu/view/140513/IMG_3223_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140513/IMG_3225_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140513/IMG_3226_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv Józsi
Szasztok
A fent emlitett tv aram szunet utan zavarodott meg frontalrol indul tobbszori probalkozas utan,van amikor tudom valtani a csatornat es a hangot van mikor nem,kiirja Stereo es 16-9 ezek allandoan megmaradnak.
vct49x3fpzf1000-proceszor
24c16-memoria
44608p-tap ic
stv8172a-fug ic
an 5277-hang ic
Az alaplapon irja-zx8.190-18 beko elektronik.Milyen sasze ez?
Tudna valaki egy dumpot kuldeni? ures memoria ic-vel nem indul.
Irtam egy ic-t ehez a procihoz egy roman oldalrol de evvel sem indul.
Tiszteletem!
Medion Md30325a tv EEprom tartalmára lenne szükségem.
A segitséget elöre is köszönöm!
Üdv Zsolt!
Van 1 nordmende Thomson Technology spectra m70
Chassis: F24-11f
A problémám az vele, hogy zárlatos volt a sorvégtranyó, kicseréltem, és a táp primer részén az összes elkót, valamint a szekunder részen is az elkók nagyrészét.
Készenlét van, de nem hajlandó bekapcsolni, rajzom nincsen róla. Sajna. jah, ha benne hagyom a sorvégtranyót, és úgy próbálom bekapcsolni, akkor készenlét sincs, és zárlatos lesz. Biztos valahol zárlat van még, de már fogalmam sincs hol keressem. Lehet hogy sorvég trafó?! Ha valaki tud segíteni azt megköszönöm.
