A fenti gép a címben jelzett hibát produkálja. Bekapcsolás után minden normális, majd pár perc múlva halkulni kezd és teljesen elmegy a hang. A tv scart-ról megy , másig tv üzemel róla, a tv nincs nálam. Érdemes evvel foglalkoznia helyszínen vagy main hibás, esetleg ha valaki látott már ilyet ? Köszönöm a figyelmet !
Szevasztok!
A tápegység típusa: MADE IN KOREA AP-2005D REV ,D (Ezeket találtam a panelre szitázva.)
Van rajta:
Két kerámia modul: CMP-PFC 0724; CMP-PWM 0724
Dokumentációm természetesen nincs semmi erről a készülékről.
Zárlatos volt a tápegységében az 5V-ot egyenirányító D7. Ez két párhuzamosan kötött SB160 Schottky dióda.
Helyette próbára betettem MBR10200-at. Nem indult. Beszereztem az eredetit, azzal sem.
A működtető IC: VIPer22A. Az újjal sem megy. Vagy 6 rajzot gyűjtöttem be VIPer22A-val. Sok mindent mértem, gondolatom szerint mennie kellene.
Többfajta tesztelést végeztem.
VIPer22A kiszedve a próbák idejére!
Szekunder 5V egyenirányított pontra kívülről változtatható 5V-ot adtam. Néztem a PC817 optocsatoló Pin2-őn a változást, a beadott 5V környékén leszabályoz.
Terhelés próbák.
A VIPer22A D-S helyére egy 60KHz-el kapcsolgatott IRFBC40. A puffer elkóra külső tápfeszültség: Ub.
A VIPer22A Pin4 VDD-t 1K-val terheltem.
Az Uki terheletlen.
Uki: 5V; Ub:32.9V; Upin4:16.28V
Az Uki 8.6R terhelés.
Uki: 4.99V; Ub:45.9V; Upin4:23.3V
Hatásfok.
Primer.
Az Ub:45.9V-on 0.2A lett, ->9.18W
szekunder.
Uki: 4.99V, és 8.6R ->2.89W
Ez csak 31.5%, de attól még lehet jó is.
Most az lett a gyanúm, hogy talán azért nem indul, mert nem megy a fázisjavító sem.
A pufferen 326V van, ha hálózatot adok a tápegységnek.
Mennie kellene a fázisjavítónak készenlétben is?
Kérek segítséget, mert itt küzdök már vagy 3 napja.
Rovex sasszinál kicsi a képméret mindkét irányban plusz sercegés hallható de nem látni nagyfesz áthúzást.Gondolom a sortrafó csinálja. Kérdésem, az eredeti sortrafót(Nokia M100325-3)kicserélhetem-e Orega DST286B243 (ilyen van itthon ami hasonló) tipusúra? Lábkiosztásra egyformák, annyi különbséggel, hogy az eredetin a fókuszszerelvény a crt panelon van az oregán pedig magán a trafón.Köszi.
Hozzám került egy "seleko 16:9-es Tv,FCP2001.0-ás alaplappal.
Képméret teljesen rossz,tuerröl adót nem talál.Szeretnék segítséget kérni,hogyan tudnék belépni a szervízmenüjébe!
polonkay
