Ismét egy nehéz eset. Egy samsung tv-t hoztak V400HJ6A-PE1 kijelzővel. A hiba annyi hogy néhány színárnyalat zöldesen virít. Sokszor nem is tűnik fel hogy hibás, a menü és az élénk színű animációs filmek teljesen jónak tűnnek.
Ez klasszikus gamma hiba.
A kijelző típus és a vesa/jeida állítgatással csak romlik a kép.
A gamma korrektor INX gyártó IN603C i2c vezérelt ic. A kimenetein a feszültségek sorban emelkednek, nincs olyan kimenet aminek a feszültsége kilógna a sorból.
Viszont az ic egész jól melegszik. Úgy vettem észre, hogy amíg egy gamma korrektor nem hibás, addig alig disszipál hőt.
Az elektroda.pl -en valaki ugyanezt a hibát próbálta javítani a kijelzőn lévő 25L4006 eeprom újraírásával, de a topik megszakad, nem írja hogy sikerült vagy sem.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3666110.html#18507484
A tartalom elérhető a remont-aud.net -en:
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/t_con_eeprom/innolux_t_con_v400hj6_pe1_shassi_main_board_v400hj6_pe1_rev_c8/301-1-0-55868
De már régen elfogyott a kreditem...
Van itthon bontott CM603 ic-m, ez is I2C vezérelt gamma korrektor, de nem tudom hogy jó-e helyette.
Ha valakinek lenne tapasztalata vagy ötlete, segítsetek kicsit...
Előre is köszönöm!
Joco
Üdv. Kollégák!
Tárgybeli plazma tv. tápegység hibás. LC4.9EAA sasszival szerelt, de a táp az samsung benne.
A táp típusa:LJ44-0010C. Kb. 100MB doksim van erről a készülékről, de a tápról csak javítási tippek. Rossz benne a ZD8230 zener és az IC8016P ic, amin ennyi van 1207P és alatta CPEY0605G. Nem tudom mi lehet a teljes jelzés. Ez egyébként egy smps kontroller nyolc lábbal dip tokban. A zeneren D2E jel van, de az egy shotky dioda az smd kódkönyv szerint. Vagy az is lehet, hogy a ZD jelölés ellenére nem zener?
Lenne ötlete valakinek? Köszönöm.
Elbandi
harcolok ezzel a készülékkel... Mérésre minden jó a tápban, elkokat cseréltem. Készenléti trafóról lejön a fesz. Viszontr ha bekapcsolom, nem futtat tesztet a táp, csak felvillan a LED egy pillanatra, kikapcsoláskor megint villan, ennyi életjel amit produkál. Gyanítom hogy a TEA IC körül lehet valami, de nekem homályos a készüléknek ez a része...
Segítséget megköszönök (közben belebújok a rajzba...)
Tamás
Üdv.mindenkinek . Bekapcsol , háttér megy , sötét a kijelző , egy másik mainnal (aminek az állapotát nem ismerem) virít a kijelző rózsaszínben , meg van rajta egy 4-5 cm vízszintes sárga csík . Kijelző hiba lesz ez? Tcont nem látok , a bga 60-70C , mennyire jó ez ?
