Sziasztok! :)
Villámcsapás másodlagos hatása miatt került hozzám ez a TV. Kicseréltem benne a 4db hál.ei.diódát(1N4007), és a 3,9 ohm/5W védőellenállást. Ezek után működőképes lett, (prog. lépt. hangerő szab. ki-be kapcsoloás) de csak az M1-t fogja. Az OSD hiánya miatt a többi adót nem tudom behangolni rajta. Távirányítója megvan! Shassis számát nem tudom.
A kez egys. proc. száma:
ST92195C7B1/MCM eeprom:24C08
FORESEE-WXD
dzsungel IC:STV2246H
x32
Tud-e valaki segíteni?
Üdv.: Csabafi54
Szevasztok!
A sorvégtranyó évente elszáll.Pontosabban leülteti a tápot.Ma voltam nála ismét.Az Usys Stby-ban 11 V volt.Kivettem a tranyót, mérve nem zárlatos.Egy S 2055 volt benne.Gondoltam,hogy a sorki zárlatos.Tettem bele egy másik tranyót,és Stby-ban a fesz 44 V,tehát a trafó jó.Gondoltam.Indítom és indul.Még elég jó kép van rajta.A sorki kb. hat-hét éve volt cserélve.Impulzus kör, és a csatoló kondi már volt cserélve.
Nem értem,hogy mérve jó az S 2055,stby-ban meg leülteti a tápot.Kevés a multiméter feszültsége,hogy zárlatot mérjen ?
Valakinek van ötlete,hogy miért visszatérő ?
Üdv.,Feri.
Van ez a Grundig tv tápban bizti kilőve,táp tranyó zárlatban...kicserélem táptranyót,és ujból ellövi a biztit..Van erre valami kit,hogy miket kéne kidobálni ebben a sassyban??
Üdv:Sparco
42px3rv-za típusú tv készenléti táp hibával érkezett. Javítás után egyből indul de a képernyő közepén egy nagy fekete folt van ami szép lassan felszívódó. Csatoltam képet a folyamatról. Hiába hajszárítózom nem tudom behatárolni hol keresgéljek. Találkoztatok már ezzel a jelenséggel?
Köszönöm Balázs
