Szevasztok
Először is boldog uj évet kivánok van egy ilyen fentebb leirt tv amit még ünnep előtt hoztak gondoltam bele nézek szóval tápok rendbe vannak vele bekapcsolás után pár sec és kikapcsol de nem csak stby ha hanem totál visza kapcsolni csak a táp gomb ki be kapcsolásával lehet ha nem dugom be az antennát csak hanya foci van akkor müködik mihejnst kap jelet rögtön kikapcsol aagondolom valahol abl utat kellene nézni de itt nemtudom hol választódik ki mivel az abl a füldre van ültetve mintha már lett volna ilyen hibám és talán a táp ic volt a hunyó de már nem emlékszem pontosan esetleg valakinek volt e hasonló hibája
A tévé videobemenete nem működik. Az STV2246 megkapja a videojelet, de a képen csak egy halvány-, szinkron nélküli futó ábrát látok generátorról.
A tévé RF-ről üzemképes.
Az opciózás azért érdekelne, mert a videoprocnak három bemenete is van CVBS1 CVBS1 CVBS3 néven a 18, 20 és 22-es lábon. Ha be tudnám kapcsolni akár a 18-as, akár a 22 lábat, esetleg nem kéne procit cserélnem. A tévében csak a 20-as lábra vezetik a SCARTról, és a chinchről is a jelet.
Ha valakinek van belépési kódja, és "eepromtérképe"- nem tudok rá jobb szót - segítsen, kérem!
üdv.
Tropfehérke
Találtam a Vaterán procit, és meg is rendelem, ha az ötlet nem válik be.
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/ic/stc_2246_c_ic_tv_processor_2143650149.html?bannersource=kerdesek
Kedves fórumozók!
Sajnos elakadtam egy LG 50PC55 plazma televízió javítása közben és a témában nagyobb tapasztalattal rendelkező fórumtársak segítségét szeretném kérni.
Az említett készülék először csak nehezen kapcsolódott ki, a bekapcsoló gombbal stand-by üzemmódba téve néha magától visszakapcsolódott. Pár hete viszont már nem lehet bekapcsolni. Pár másodperccel a bekapcsolás után kis ciripelés hallatszik, a relé kattan és a készenléti LED 7 zöld villogás után újra pirosra (stand-by) vált. Gondolom a táp-panel letilt, mivel valamelyik vezérlőpanelen rossz kontrol-feszültséget érzékel. Szétszedtem a készüléket (IMG_4370_resize.jpg) és átnéztem púposodó kondik vagy rövidre zárt alkatrészek után kutatva (IMG_4372_resize.jpg), de sajnos nem volt szerencsém. Az előírt feszültségek a táp-panel minden csatlakozójának minden lábán rendben voltak, az AC_DET lábon mért érték sem esett le bekapcsoláskor, tartotta az 5V-ot. Mivel a ciripelés az Y-SUS panelről jött, azt leválasztottam (IMG_4374_resize.jpg) és így a készülék bekapcsolt, de persze a képernyőn csak foltok jelentek meg. Miután visszakötöttem a panelt megmértem a feszültségeket ezen a panelon is és azt találtam, hogy a Z0_SUS_UP nem ugrik fel 0-ról 5 V-ra, mint ahogyan azt a párja, a Z0_SUS_DN teszi (IMG_4403_resize.jpg). Kiforrasztgattam a kondikat, megmértem őket. Ellenőriztem a diódákat és az ellenállásokat is, mind rendben volt. A felső hűtőborda alatt 4 db RJH3047-es IGBT tranyó és 2 db GF2030FC van (IMG_4404_resize.jpg). Nem kis nehézségek árán kioperáltam a bordát (IMG_4405_resize.jpg) és azt találtam, hogy a 4 tranyóból 3 nem működött. Beszereztem hát az új alkatrészeket (IMG_4408_resize.jpg) és összeraktam a panelt. Sajnos a bekapcsolás után csak az változott, hogy az eddigi ciripelés helyett élesebb hangot ad ki a Z-SUS, mielőtt letilt a táp-panel. A hanghatás talán ismerős lehet a tapasztaltabbaknak ezért készítettem egy rövid videót róla: http://videa.hu/videok/tudomany-technika/lg-50pc55-zb-stays-in-board-gf2030fc-igbt-K2Qv1L9apH4OXLFX
Szívesen venném, ha ötleteket adnátok, hogyan haladhatnék tovább a hibakutatással.
Köszönettel,
Laci
2 db Tcont keresek..
1.
LC470WX1 SLA2 kijelzőhöz
Elvileg 6870C-0143B a felirat
2.
V470H1-L05 C1 Kijelzőhöz
elvileg V420 -H1-C07 van ráírva..
Ha valakinek lenne, érdekelne..
Akár csak 1 próbára is, sajna a kijelzők állapota ismeretlen...
Laci
