Szervusztok!
A következő javítással kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Van egy televízió. Típusa: Silva Schneider stv 255 st. Fülesmester segítségével sikerült kideríteni, hogy az alaplap amivel szerelték megfelel itt a tanyán található BEKO CHASSIS PT2-es alaplapnak. Mivel a tv-t a munkahelyemen kezdtem el javítani és kerékpárral mentem ezért csak az alaplapot vittem el így működés közben nem mértem, de azt hiszem ezt nem úszom meg. A hiba a következő. Az eltérítés mértéke körülbelül fele a képcső méretének. A kép középen van és tiszta semmilyen zavar nem látszik rajta, nem ugrál (talán néha alig észrevehetően). Az elektrolitikus kondenzátorokat a TDA3653B IC áramkörében cseréltem:C612, 625, 626, 627, 628.
Egyenként ki is mértem őket egy esetet kivéve nem találtam jelentősebb eltérést, bár az ESR értéke némelyiknek kicsit magas volt, ezért inkább kicseréltem az összeset. A biztonság kedvéért kicseréltem a TDA3653B IC-t is.
A hiba azonban nem változott. Hol érdemes körülnéznem. A tápfeszültségeket ki fogom mérni. De ha az is rendben lenne akkor szerintetek mit érdemes vizsgálni.
Köszönöm.
Az eredeti tartalommal villog amiket találtam még stby sincs. Technika 32" 904ADLED HDR SS14
Main 17MB82S 23204990
Kijelző VES315WNDS-01
Ha lenne valakinek megköszönöm
Balázs
A napokban kaptam a Digitől egy ilyen kábeles boxot, ami tudja az MPEG4-et, (MPEG2-t is tudja) és a HD-t is: HCP-EK10R. Van valakinek ilyen? Adtak hozzá két oldalas útmutatót, de abban alig van valami leírva.
A csatornák rendezését szeretném az általam választott sorrendbe, és sorszámmal tenni, ami eddig nekem nem sikerült. A gondom: a keresés után a csatornákat "beszámozza" a box. Amikor rendezem a csatornákat, és egy másik csatornát teszek az első helyre a listán, akkor az első számmal megjelölt csatorna helyett az a csatorna kerül oda, amit helyette oda teszek, és az egyes számú eggyel hátrább lép, és amit oda teszek, az megtartja a régi számát. Így ha a későbbiekben a távirányítóval az 1-est ütöm be, akkor azt szeretném, hogy ez az újonnan az 1-es helyre tett csatorna jöjjön be, ne az eredetileg 1-es csatorna, és ne pl. 123-at kelljen ekkor beütnöm hozzá. Remélem, hogy érthető voltam. Eddig ezt minden box-al, és akár minden Tv-vel meg tudtam csinálni...(A kedvenceket beírom, és nem úgy látom, hogy 1,2,3, stb, hanem: 27, 29, 14, stb. ) Az a gondom, hogy az egyes csatornához most a 27-et kell beütnöm a távon, tehát nem számozza át, hiába rakom a 27-est az első helyre... Ha léptetek csatornát a Kedvenceknél, akkor a mostani sorrend szerint lépked, de kiírva az eredeti száma van, és nem 1-2-3- stb. Ha közvetlenül írom be a távval a csatornát, akkor itt is az eredeti csatorna számot kell beírni, és ez kényelmetlen...
Köszi: formasu
Van nálam egy ilyen őskövület. Hibajelenség, a gép nem indul, a táptranzisztor hűtőbordája langyos, nyilván a 2 sorbakötött 180kOhmos "indító" ellenállás által biztosított bázisáram miatt. Szkóppal semmilyen rezgés nem mérhető, indításkor sem. A táptrafón kívül minden alkatrészt mértem/cseréltem, helyzet változatlan. A trafóra gyanakszom. Fülesmester FBT teszterével vizsgáltam, berezgett, de elég nyekergős hangot adott. Lehet menetzárlatos? Találkoztatok már ilyen hibával ennél a típusnál?
Minden választ köszönök, szép estét!
Laci
Kedves Mindenki!
Köszönöm a sok segítséget, bejött a sejtésem, valóban a táptrafó volt a hibás. Szerencsémre találtam egy azonos lábkiosztású, bár más jelzésűt a bontott cuccaim között. Csere és sortápfesz beállítása (minimális korrekció) után OK.
(Ezért nem szabad semmit sem kidobni:-))
Laci
