Kaptam egy Orion 40SA19FHD típusú tévét.
Alaplapon 4db kondenzátor ki volt durranva, csere bekapcsol Szin hibás a képe.
Lcd teszt saját vezetékén, piros, zöld hibás a képernyő bal oldalt kb 20cm jók a Szinek.
Lcd panelon lehet hiba? Nem tudom a feszültségek meg vannak.
Üdv: Fecó
Fenti 40"-os LED Tv-be folyadék került a kijelzőre, azóta középtájon két függőleges sávban végig nincs képtartalom. Látok valamiféle sérülést az LCD alján, olyan mintha a rézfólia sáv hiányozna. Van esély ennek a javítására?
Üdvözlet!
Segítséget szeretnék kérni.Bekapcsolás után elindul a tv megjelenik a kép de jobb oldalról folyamatosan húzódik be a kép széle nem merem sokáig üzemeltetni mert melegszik a sorvég tranzisztor és nem szeretném hogy elszálljon. Nagy nehezen sikerült beszereznem eredeti BU808DFX-et cseréltem a 10mikró 50v-os csatoló kondenzátort 22mikróra és a bázis köri ellenálásokat cseréltem valamint a nagyfeszültségű kondenzátort is.
Átvizsgáltam a horizontális eltérítő minden alkotó elemét és nem találtam hibát.
Van valakinek valami ötlete ezen hiba megoldásával kapcsolatban?
Előre is köszönök minden választ.
Üdv!dezske
A segítségeteket szeretném kérni a fent egy Orion LCD T32-D típusú készülék javításával kapcsolatban. A készüléken a standby led villog, de semmi egyebet nem csinál. A készüléket kinyitva hallottam, hogy a táp nyüszít. Arról lehúztam a háttérvilágítás inverterét és az alaplapot, de ugyan úgy nyüszít.
A készülékben egy 17PW25-4 V1 tápegység van. Úgy nézem a feszültségek nagyjából megvannak, de azokon nagyon nagy a zaj, néha a fél jelnagyságot is eléri.
Kondikat mértem, azok jók.
A táp primer körében a FAN7529 PFC IC-t nézegettem a fórumon leírt módon mértem a referencia lábán a feszültséget, ami 2,45V. A hálózati elkón 400V helyett csak 347V-ot mérek.
Arra gondolok, azért nyüszít, mert nincs meg a 400V és nem tud rendesen megindulni. Próbáltam a referencia lábon az ellenállásokkal játszani, de akkor vagy már nem is nyüszít, vagy a referencia lábon 0-2 V között ugrál a feszültség.
Sajnos semmi ötletem nincs, hogy mit nézzek meg, legyen szíves valaki adjon tanácsot.
A fórumon fellelt táprajz nem teljesen azonos, de azért el tudok rajta menni.
Ha valakinek ötlete van, mit nézzek, mérjek, legyen szíves adjon tanácsot.
Üdv: Robi
