Üdv T. Kollégák!
Tárgybeli tv rajzát keresem. Sasszi szám nincs rajta, szerintem kínai belű. Gyártónak a magyarországi Orion gyárat jelöli. Villámcsapott és lerepült a szabályozható referencia ic-ről a felirat nagyrésze. Annyi látszik, hogy AZ1....
Ez olyan mint a TL431, csak más paraméterekkel. TL 431-l működik a tv, kisebb a táp. Néhány ic, ami benne található:
TDA11126PS/N3/3, TDA4863AJ. Ez az alkatrész a V807 pozícióban van, a panelon tranzisztorként van jelölve. Ha van valakinél szétszedve egy ilyen gép, az ic típusa is elég lenne. Esetleg még eeprom tartalom is jól jönne, mert nem veszi a távszabályzó jeleit.
Köszönettel.
Elbandi.
Egy barátom rám írt fészen, hogy meg tudnám-e nézni az említett tv-jét.
Hibajelenség, hogy elindítja a csatornakeresést, de nem talál egy adót sem.
Divat lett mostanában mindenre eepromhibát mondani, de itt jelen estben nem sérülhetett tényleg a tartalom?
Köszike!
Pityesz
Segítségeteket kérném.
A készülék típusa: LG 37LF2500
Hibajelenség: Bekapcsolás után 3...4 másodperc elteltével a képernyő fokozatosan kivilágosodik.Kép van,a színek is rendben lennének.A jelenség jelforrástól független.
Amit eddig tettem: A tápegység új kondenzátorokat kapott.Feszültségek rendben.Ha a "T-com" panelon az "AS15-HF 0921C" ic-t meghűtöm,a kép visszasötétedik amíg a hűtés hatásos.(Akkor is sötétedik valamennyit ha megérintem az ic környékén lévő ellenállásokat.)Az ic nem melegszik rendellenesen.A készülék minden funkciója működik.Mind a fényerőt,mind a kontrasztot kis mértékben lehet változtatni.
Igazam van-e,ha a "T-com" panelt gondolom hibásnak?
adott egy grundig CUC1836 vízszintesen eltolódott képpel. maga a képtartalom van eltolódva -mintha magába visszafordulna- és nem az eltérítés a rossz. memória ICk cserélve. tápfeszek jók. KH-k javítva. szvsz maga a digibox a rossz, de sajna nincs másik próbára ezért csak okoskodom. hátha találkozott már valaki ilyesmivel és hozzá tud szólni, vagy az egyéb javaslatokat is megköszönöm! digibasic ++ panel van benne. mellékelek pár képet, hogy képben legyetek :)
a digibox típusa: 29504 103 4200 / FEATURE-BOX
