A fenti gépen nincs kép, háttér világítás működik.
A baloldali COF kivétele és vissza tététele után van , hogy megjavul egész nap tökéletesen működik, de másnap indulásnál már nincs kép ésilyenkor
hiányzik aVGH ,VGL fesz. is.Ezek mennek a bal COF-on.
Ha kijelző hiba javítható -e? Esetleg T-CON ?
Köszönöm a segítséget: TL
Szép napot Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni, a címben jelzet készülék flash tartalma megsérült, a készülék mindig újra indul.
25Q16 flash van benne. A törlés-újraíráson már túl vagyok, - nem segített.
Fotokat csatolom.
Bármilyen "esetleg" jó tartalom érdekel, mert jelenleg foglalatmodulra "ki van kábelezve" így könnyen próbálkozhatok.
Kijelző tip:BMS SS 50HZ DLED 057D40-A06 41103288 97146411032882
Alaplap 94V-0 UTY190R-5 V-0 E131175
Jelenség: TV bekapcsolása után van 1-2percig UHF, majd 5-10-20 percig (változó) nincs UHF se kép se hang, beszürkül meg kis O/W hiba is lesz, majd hirtelen megjön és ezután jó végig.
Mindaddig jó míg ki nem kapcsolom a TV-t.
VHF az mindig van.
Egy PLL tuner van benne tipusa: MTS2020-S, a KF-el eggyütt van egy nagy plédobozban. PLL IC-je SDA2002, errol kellene rajz de nem talalhato, a tanyan SM-n se nincs kulon a tuner rajza.
Ennél a tunernél BAND-okat (pin6,7,8) nem kulon lábakon, hanem digitalis jelben kapja a tuner.
Ha valakinek lenne datasheet-je SDA2002-rol, vagy a tunerrol vagy barmi mas hasznos info az jól jönne..
Keresek LG 32LV2500 tv-hez kijelzőt.A kijelző típusa:LC 320 EXN,ez érdekelne vagy valamilyen helyettesítője.
Ajánlatokat privibe.
Üdv:Aresz
