Vettem egy kollégától egy jelábra generátort pár hete apró hibával amit azóta is nagy megelégedettséggel használok a hiba ellenére is. Nekiállnék lassan megjavítani, ehhez kérem a tanult kollégák segítségét.
A típusa TR-0631/T045, szervízdoksi:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=tr-0631&kategoria=&kat2=schematics
A hibajelenség az, hogy a hirtelen intenzitás változás mentén fűrészfog-szerű anomáliák figyelhetőek meg. Valami ilyesmi:
A tápfeszt ellenőriztem, a 6.5V el volt picit csúszva, azt beállítottam, egyébként a tápok atomstabilak, tehát azzal nincs gond.
Én a szinkronjelre ráülő esetleges zavarra tippelnék így elsőre. Gondolom ebből a műszerből minden veteránnak van otthon, van esetleg típushiba ami ilyen jelenséget produkál, vagy nem úszom meg a keresgélést?
Továbbá nagyban megkönnyítené a hibakeresést, ha a műszerben levő HTM0001/HTM0002/HTM0003 IC-ről lenne adatlap. Ha jól látom, ezt az egykori HT gyártatta le bérgyártás keretében valamilyen távol-keleti céggel. Van erről bármi doksi azon túl ami a szervizkönyvben szerepel?
Köszönöm,
DM
Munkadijként kaptam egy EO 213 oszcilloszkópot.
Sokáig állt egy padláson használaton kivűl,nem volt rajta semilyen jel.
Szétszereltem kitisztítottam,megszüntettem rengeteg kontakthibát.
Most a képernyő felső szélén megvan a vizszintes sugár,kirajzolja a jelalakokat működik a frekvencia osztás mindkét csatornán de nem lehet középre állítani a sugarat.
A tápfeszűltségek rendben megvannak a fényerő fókusz működik.
Én a T 309 tranzisztort gyanúsítom:SF 357.
Valaki javított már ilyet?Mivel helyettesíthető?
Elsődlegesen kellemes karácsonyi ünnepeket!
Már régóta gondolkodok egy ilyen tápegységen ami a címben említettem.
A lényeg az lenne, hogy 20 és 100v között lehet szabályozni...
Az áramerősség pedig 0-10A-ig!!!!!!
Szerintetek érdemes lenne?
Leginkább (95%-ban) VÉGFOK-ok teszteléséhez (élesztéséhez) lenne.
Ha esetleg lenne valakinek építőszándékú ötlete...
Esetleg rajza ami a legjobb lenne. :)
Azt szívesen fogadom.
Sajnos a GUGLI ilyen nagy tápegységekben nem volt a barátom! :(
Igaz ilyen nagy teljesítménynél szerintem előnyösebb lenne zs SMPS táp vagy hasonló.
Mint méret és súlyt nézve.
Mert SZIMMETRIKUS tápban gondolkodom.
Hmmm 2db 1,4KW toroid azét brutál lenne!
De a legegyszerűbb is. Szerintem.
Előre is köszönöm.
Tisztelt tanyalakók!
Egy kis segítséget szeretnék kérni megvásároltam ezt a labortápot 1 napig használtam gond nélkül tablet javításra.
Másnap mikrovezérlős munkámban lett volna egy ki javítás. A mikrovezérlős panelem kimenete rá van kötve egy USB-s hangkártyára amikor rákötöttem a labortáp negatív kivezetését a panel negatívjára elkezdett a drót melegedni,(másik táppal nem történik semmi ilyenkor)gondoltam összekötöm a labortáp negatív pontját a GND pontjával a tápból ezután nem jött ki semmi meghalt, elvittem a garanciális szervizbe ahol azt mondták hogy nem lesz garanciális a javítás mert a GND-t és a negatív kivezetést nem lehet összekötni. Számomra ez fura mert egy másik külsőre ugyanilyen tápon az elején a banán aljzatnál gyárilag össze van kötve. Szerintem egy ilyen tápnak nem is szabadna ettől tönkremennie.
