Hali.
Megerősítést kérnék.
Adott eme 11ak30-as készülék.C618-as kondi kipuposodott,Q603-at vitte magával.
Ezek cseréje után tv beindul,de Osd az nincs,menü elérhetetlen.Memocsere megvolt,változás,semmi.
Gyanakszok,hogy megszaladt a fesz és kinyírta a procit.ST92195C9b1 van benne.
Innentől gondolom alkatrésznek lesz jó a gép,mert ilyen procit nem nagyon találni.
thx
Szep jonapot mindenkinek. A 11AK30 sasszi -val rendelkezo tevevel az a gondom hogy eleg gyakran bekapcsolaskor veri ki a fuggoleges elterito(TDA8174) ic -t. A szokasos BU problemaval jott hozzam annyi kulombseggel hogy kivolt menve az ic is. Kicsereltem nehany nap jo majd egy indulaskor kiment az ic. S ez megismetlodott vagy 2 -szer. Most nem merem elinditani. Talalkozott mar eme jelenseggel valaki? Kerem segitsetek. Valaszokat elore is koszi.
Hali!!!Szeretném kérdezni hogy mi lehet a gond ha a szerviz menüben nem tudom állitani a függ méretet!!Eepromot át irtam de semmi változat a baj az hogy az alja kb 1cm feljött!!A válaszokat elöre is köszönöm
Adott eme szörnyeteg, Sorra fűti el a BU-kat. BU tápkondijai és a meghajtókondi cserélve, tápok tökéletesek és indul is a koma, amit észrevettem a screen csak felfele szabályoz, kissé érdekes. A BU tápjába tettem egy 39 Ohmos ellenállatot akkor is megy meglepetésemre csak kicsit nyúlottabb felfelé a képe, de lineárisan, viszont így 20 percig türhető a BU hőmérséklete.
További tippeket várok, mi okozhatja eme izgi jelenséget!
