14GL1313 X2402
TV - EPROM
Type: (E2P)
408.0byte
EPROM
Looking for similar 14 manual?
    14GL-1313 14GL1313 X2402 14 GL 1313 2402
AUO T370HW02 LCD helyett T370HW03 működik? (LG 37LH3000)
Üdvözlet! Kaptam egy törött kijelzős 37LH3000-et. Bekapcsol, háttérvilágítás jó, hang is van, sőt, kép is egy kb 5x10 centis sávban a bal felső sarokban. Találtam egy eladó T370HW03 kijelzőt, az lenne a kérdésem, hogy ezzel rendesen működne? 2009 novemberi a masina. Illetve érdekelne, hogy a T370HW02 Tcon-jával működne-e (egyáltalán mechanikailag stimmel-e) a HW03 kijelző? LCD TV javítással kapcsolatban nem sok tapasztalatom van, de élek a gyanúperrel, hogy esetleg T-Con hibája is lehet. Ezt abból gondolom, hogy azon a kis működő részén az LCD-nek nagyon kontrasztszegény a kép, a színek fakók, a fekete képtartalom világos szürke. Mintha egy CRT TV-n jól feltekernénk a G2-t. Persze ez nem jelent sokat, okozhatja a kijelző sérülése is (az a csoda, hogy bármi képet ad még, rommá van törve, a közepén egy nagy lyukkal... :) ). Plazmát tudom, hogy nem szabad törött kijelzővel járatni, de LCD-nél remélem, nem megy gallyra a T-Con, ha egy ilyen szélsőségesen durván összetörött kijelző esetleg beterhel neki valami átvezetés miatt. Egyúttal megemlítem, hogy keresek kompatibilis kijelzőt Érd környékén, első körben egy próba erejéig, akár 32"-eset is, hogy kiderüljön, a TV százas-e. A Tcon-t is jó lenne kipróbálni egy másik kijelzőn, mert a bontott kijelzőket gyakran Tcon nélkül árulják, jó lenne tudni, az enyém jó-e. Tudom, hogy ez nem a 'Wanted' topik, de a fő kérdésem a két kijelző kompatibilitására vonatkozott. A kijelző kereséshez majd indítok egy témát a 'Wanted'-ben, csak előtte szeretnék meggyőződni róla, hogy semmi más baja nincs a TV-nek. Előre is köszönöm, e.r.
LG 32LD350-za TV factory reset után nem működik
Van egy lg32d350-za TV ami factory reset után olyat produkál, hogy csak kb 2 másodpercig reagál a gombokra.
Egyelőre a gyári beállítosok utáni setup folyamatot kezdi el minden bekapcsoláskor, de nem tudok rajta végigmenni, mert a gombok egy idő után már nem működnek se a távirányítón, se a tv oldalán.
A factory reset előtt semmi baja nem volt. Van valakinek tippje, hogy mit lehetne kezdeni vele?
Köszi
Acer AT3201W LCD TV foltos kép
Sziasztok, van itt egy tárgyban jelzett LCD TV. A kép közepétől kissé jobbra van egy kissé sötétebb folt (a fotón a bemondó válla fölött). Én kijelzőhibára tippelek, de azért valaki erősítsen meg vagy cáfoljon, hogy megnyugodjon a lelkem. Köszi. Tamás
PC31A chassis
Udv A fent TV egy ido utan bizonyos adokon elkezd sisteregni,finomhangolassal nem lehet gyogyitani,tapok szkoppal lemerve jok,probaltam egy kicsit allitani a VL201-es tekercsen sikertelenul. Megkoszonom ha valaki kisegit.
