1554NEL IC704
MONITOR - EPROM
272.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar 1554 manual?
    1554NEL IC-704 IC704 1554 NEL IC 704
Samsung SyncMaster S22A300N LCD Monitor nem ad életjelet
Üdv mindenkinek! Régebbi tipusú csöves megvilágitású monitorokat már jópárat javitottam(aminek a tápja is a monitorban van),de sajna ilyennel,vagy hasonlóval még nem volt dolgom. Van egy Samsung S22A300N monitorom,ami semmi életjelet nem ad. A betápja különálló 14v és jól működik,de a biztonság kedvéért labortápról is lepróbáltam,de semmi életjel (még a kontroll led sem világit).Itt a tanyáról letöltöttem a hasonló jelzésű manuálokat,és annak segitségével egy árnyékoló lemez alá rejtve megtaláltam az IC-t ami valójában a 14V ból csinálja az 5V-ot.Na ez szállt el(sajna).IC600 paneljelzéssel. Nehézségek árán,de annyit kiolvastam az IC tetejéről hogy D9329 (a többi rész kipukkant),de az egyik manual szerint az valójában BD9329EFJ. Valaki megtudna ebben erősiteni? Esetleg ha ilyen alkatrészt nem találok,van-é helyette valami más jelzéssel csare azonos IC? Elég szépen megpukkadt a teteje.Nem tudom hogy miért(szokott csak úgy magában eldurranni,vagy várható itt még gond)?Mik a tapasztalatok?
Philips 170s6 Inverter trafó hiba/kérdés
Sziasztok! Inverter oldali két trafóból az egyik szekunder oldalán szakadás van (sajnos nem a látható részen). A jó trafó szekunder oldalai között 530ohmot mérek (a primer rendben). A kérdés pedig az, hogy mennyire toleránsak ezek az áramkörök amik a trafó körül vannak...ha a normális értékekhez képest egy másik trafót teszek be ami 10-20-30%kkal eltér, az működhet hosszú távon is? (Mert gondolom bekapcsol, max a védelem tiltja le, ennek a tűrését nem ismerem, de hogy hosszú távon mit okoz ha láthatóan működik, arról fogalmam nincs). Valakinek esetleg tapasztalata etéren? (Esetleg ha valakinek van egy belőle emberi áron, az is jó :) it-e19-nb4004b)
TFT MONITOR
Hibajelenség :LG 19"WIDE monitor függőleges szines csíkok!!Kijelzővel lehet valamit kezdeni még vagy már kuka????
DELL 172 FPb LCD monitor
Sziasztok A fenti monitorral a következő problémáim vannak. Az egyik trafó meghajtó fetjei (C5707) cseréje után elindult, de nem lehetett a fényerőt levenni megfelelő szintre. 2-3 nap múlva ismét tönkre mentek, melegedést nem tapasztaltam. A javításában jártas kollégákat kérdem van -e valami amit még cserélni kell, a fetekkel, vagy esetleg a trafó hibás. Köszönöm.
