Sziasztok. A cimben emlitett legkondi mukodes kozben egyszer csak megallt E0 hibakoddal. Az interneten nem kaptam semmit errol a hibakodrol, talan valaki kozuletek tudja es megosztja velem is. Koszonom. Udv.
A fenti PS2 tápja nem akar indulni. A SM keresőben van a készülékről rajz, de a táp nincs benne. Tudna valaki segíteni tanáccsal, vagy rajzzal? Tapasztalat idáig: Kondik, félvezetők jók. ha csak simán bekapcsolom, semmit nem csinál. Ha szkóppal rámérek a 1431 tipusú félvezetőlábára, egy pillanatra beindul (minden esetben), majd kikapcsol, és megjelenik a szekunder oldalon a 12V körüli feszültség. Jó volna erről (1431)is tudni valamit, de ezt sem találtam.
Köszönettel:
Üdv mindenkinek !!
HDS850 ER901 típusú melegvizes nagynyomású mosó-hoz keresek dokumentációt.
A szervizbe nemfoglalkoznak már evvel az évjárattal, sajna nem tudnak segíteni.
A gépnek vizszin érzékelés gondja van és ezért nem engedi begyujtani az olaj égőt.Nem a szokványos RID-relés az érzékelés meg oldása, hanem két érzékelő szonda van a viztartályba téve és igy találja ki ,hogy van e-benne viz vagy sem. A bennelévő panel,--sasszi szám:6.631.228
Minden segítséget köszönök.
Üdv Sallaan1
Tisztel Tanya tagok! A fentnevezett felültöltős mosógéppel a háziasszony a következőket tapasztalta. Miután lecsukta az ajtót a gép „nyitott ajtó”-t jelzett és nem indult el természetesen. Kinyitotta az ajtót és egy fehér műanyag lapkát látott a zár nyílásában. Visszacsukva sem indult el a gép. Ezek után jöttem én a képbe, mivel unokahúgomról van szó megpróbálom megfejteni a problémát. Kivettem a gépből az ajtókapcsoló szerkezetet és szét pattintottam a fedelét. Megfigyelve a szerkentyűt az alábbiakat észleltem: Az ajtó horog beakadása két dolgot működtet, egyrészt a zár szerkezetet, másrészt a külön elforduló rúgós műanyag íves nyúlványt. Ezen két két kis bütyök van, amelyek a kapcsoló házon csúsznak. A kapcsoló házból két két helyen jön ki mozgó alkatrész, az elején a barna 2mm-es bütyök és az alján a 7X3,5 mm-es barna téglalap alakú ütköző. A két elemet végül is ugyanaz a bronz lemez működteti. Csak a kis téglalapon keresztül kapcsolódik a mechanikához a kapcsoló. A mosógép működésekor a kapcsolóban lévő hőelem fűti az alatta lévő bimetált és ennek hatására a barna téglalapocska kitolódik és akadályozza a mechanika mozgását és ezen keresztül az ajtó nyitást. Arra kérnék segítséget, hogy a gondolatmenetem jó-e, ha nem akkor mi a helyes éca. Hiányzik e valami a kapcsolóból. A működést úgy tudom elképzelni, hogy a kapcsoló eleve zárt, ha nincs beépítve ( kiszerelve nincs kontaktus a középső és jobb oldali lábon) és nyitott ajtónál az íves csúszka alulról nyomja a kontaktus bronz lemezt felfelé, így nem zár a kapcsoló. Az ajtót lecsukva az íves csúszka a barna kis téglalapot engedi lefelé mozdulni és zárni a kontaktust. Későbbiekben a bimetál tovább zárva tart és akadályozza a nyitást. A kapcsoló kék fedele nyomja a bronz kontaktust,kérdés: ezen lévő bütykök méretétől függ- e a helyes működés? Hol lehet a hiba? A kontaktus kívülről áthidalva a gép (csak próba jelleggel) elindulhat a gép? Üdvözlettel Pistili
