Kedves Kollégák !
A fenti készülék tápja alacsonyabb az előírtnál . 5v-os stabilizátor bemenetén 4,7v ,kimenetén szintén 4,7v , a 9v-os stabilizátor bemenetén 7,8v kimenetén szintúgy . A sorvégen terheletlenül 135v valószínűleg terhelve kevesebb . Cseréltem optót , tl431 , kondikat és r821-t (135k)ellenőriztem , hibát nem találtam . Táp ic.-t )5q...)még nem mertem beruházni. Ebben kérnék tanácsot . Köszönettel : Köves Attila
Üdv! Adott egy villám-járt kínai Orion, nevesítve a 320R17RDL, TP.MS3463S.PB801 sasszival. Döglött a primer oldalon a SOT23-6 tokos tápvezérlő. A felirat rajta Pyt 30R. Van valami infó, mi a pontosa típusa, mit lehetne a helyére dugni? Lepróbáltam labortápról, amúgy minden más megúszta. Üdv! Jani
Dénes Tibi segítségével megoldva:LD7530A a tok típusa.
Már csak rendelni kéne valahonnan....
Vagy valami kiváltó típus...
Sziasztok! TDA8174 ic megemeli a kalapját már másodszor! Tápfesz ok(26V),képen semmi gond nem látszik. Az ic kb 50°. Okozhatja D901(1n4007)? Vagy TDA gyárihibás? Mindkétszer ugyanott puklisodott ki a tda felirat helyén! Ha van más ötlet, várom!4 Köszi István
keresnék egy Samsung LE46F86BD típusú LCD tv-hez firmware-t. Időközönként újraindul a gép. Tápok, adatvonalak rendben.
Kizárásos alapon csak firmware lehet. Ha valaki esetleg tudna valami infót a firmware-ről, ne kíméljen :)
Előre is köszi.
Üdv: Irkax
Megoldásként a 24c256 eeprom cseréje volt a megoldás. Semmilyen módon nem lehetett frissíteni a firmware-t és az USB-t se ismerte fel illetve nem volt WISELINK. Majd laptoppal feltöltöttem rá a firmware-t service porton keresztül és ugyanúgy újra indult :( Az újraindulás annak volt betudható hogy az eeprom írása nem sikerült mert sérült volt.
Tanulság: Ha a tápegységben 10v kondi van kifújva akkor benne van a pakliban 90%-ban hogy repült az eeprom tartalom, illetve a firmware.
