A készülék tökéletesen működik leszámítva azt, hogy időnként átvált av3-ra és vissza. Ha a taszt le van húzva akkor is. sorvégfokot tápot átforrasztottam. A sorkimenőböl jövő kábeleket tisztítottam és újra vágtam. De mintha húzna valahol. Legalábbis a képen apro pöttyök látszanak és a mellette lévő gépet is zavarja. Esetleg találkozott már valaki ilyen problémával?
Előre is köszi a válaszokat.
Szevasztok
kérnék egy kis segitséget ennek a tranyónak a kiméréséhez,menyinek kel leni a két láb közötti ellenálásnak?
Szevasztok, T. Sorstársak!
Életemben először szembe kerültem egy ilyen döggel, ami a barátnőmé (ergo:pénz nuku). Azzal hivott, hogy ciripel és füstöl (a TV). Ez a pormacskákra volt visszavezethető, viszont kiderült, jelentős párna- és hordó torzitása is van a kütyünek, ami ráadásul a képtartalomtól is függ.Azt gondolom, valahol valakit az ív hazavágott.
Szerintem ez táp-hiba lehet, viszont nincs semmiféle doksim róla. Ha valakinek van épitő jellegű ötlete, köszönettel venném! A teljes tipusjelzés: ST 63-2103-8/DOLBY
Kösz előre is!
Üdvözlök mindenkit! Régen jártam a fórumon, most ismét a segítségeteket kérem. Nem a TV a profilom, csak a családban javítok, a fent említett TV az anyósomé Toshiba képcsöves. Fél éve javították sortrafóval, most megint elszált a sortrafó és vitte RL54-53 at. Sortrafó RL54-53, tápkondik, fókuszpoti, CL26, és az impulzus kondik nagy része cserélve most megy a TV a tápfeszek jók a kép szép a felső széle egy picit befelé "homorú" és a sortrafó vasmagja nagyon meleg. A sormeghajtó is elég meleg, KH-k tömkelege megszüntetve a függőleges eltérítők műszerrel mérve megegyeznek, a szkópom sajna kölcsön van adva. Több órát ment folyamatosan a TV, a segítséget előre köszönöm!
