Daewoo TV CP785 sz nyák testen fázis mindenhol
A Daewoo tv adta meg magát, minden előzmény nélkül. kép helyett csak egy halovány függőleges csíkot ad. Szétkaptam, púpos kondit nem látni vagy égett ellenállást. Egy volt csak gyanús kicsit a 180uF 400v-os azt kicseréltem, az STR 6653-as IC-vel de semmi nem változott, a testen továbbra is ott a fázis. Segítséget szeretnék tőletek kérni, hogy mi lehet, még a ludas. Köszönöm
Fülesmester
Fülesmester picture
Mivel nézted, fázisceruzával, vagy DMM-el?
Ezek félrevezető eredményt adnak, akkor is mutatnak valamit, ha nincs fémes kontaktus a mérőcsúccsal!
Ellenőrizd le egy kis teljesítményű izzóval is, a hálózati föld, és a sasszi földpontja közé betéve azt! Nem fog világítani.
Tudod, mi az a lebegő földpont?
A készülékek szekunder oldali földpontja ilyen, a hálózati földponthoz képest. Akkor kerülnek közös potenciálra, ha az antenna koaxiális kábelének harisnyája bedugásra kerül az antenna csatlakozóba.
Ez nem hiba, ilyenre vannak megkonstruálva.
A hibajelenség alapján a készüléked sorvégfokozata nem működik megfelelően, aminek oka lehet a sortrafó, az eltérítő tekercs áramkörében szakadás, de akár a nagyon alacsony sortáp is.
Fülesmester
Pityke
Pityke picture
Köszönöm a választ. Ti itt, valóban jó szakemberek vagytok, ami segítőkészséggel párosul. Példás.
Pityke
Pityke picture
Pityke
Pityke picture
Úúúú elfelejtettem a táp rajzát csatolni
https://kephost.com/image/ESmA
city217
city217 picture
Szia.
Rossz helyen keresed a hibát menj a rajt túloldalára, a C-D-L négyszázas alkatrészeket mérd és ha kell cseréld.
Pityke
Pityke picture
Köszönöm a tanácsot, úgy lesz.
SzBálint
SzBálint picture
szia:az alkatrészek minőségét műszerekkel vizsgáljuk, nem ránézésre, mint a festményeket
Pityke
Pityke picture
Bálint, tudom, tudom... De elajándékoztam minden cuccom vagy 15 éve, az uv lámpás fotolakkos cuccomat, a kis fúrógépem, a nyák fóliákat a deprez műszerem... De ez jó. :D :D
