Samsung UE32ES6305 kép van hang nincs
10 posts / 0 new
kovi
kovi picture
Kedves Kollégák!
A tárgybéli masinának nincs hangja se analóg,se DVB-C,se DVB-T adás alatt.
Továbbá néma a scart és a HDMI is.A kép minden forrásból jó.
A bal oldali hangszóróból másodpercenként halk kattogás hallható.A jobb néma.
Hangerő szabályozható,ha fejhallgatót dugok bele a hangerő hangszóró ikonja átvált a fejhallgató szimbólumra.
Ez a része rendben van,szerintem.Fejhallgatóval tiszta hang van.Nem torz és a kattogás sem hallható.
Gyári visszaállítást csináltam,nem segített.Kezelőmenüben a hangszóró bekapcsolva.A hangrész NTP7412S.
Valakinek lenne ötlete,megköszönöm.
Üdv,kovi
kovi
kovi picture
A jobb oldalon 12V mérhető, a bal kattogóson 2,5V. Visszakövetve a végfokig ugyanezek a feszek mérhetők.Megkapja az 5-12V -ot is.Úgy néz ki a NTP7412S halott.
Köszönöm,Üdv,kovi
kovacsna
kovacsna picture
Az nem úgy néz ki, hanem biztos. Csere és jó lesz. A hangszórók túl élték?
Kn
kovi
kovi picture
Igen a hangszórók jók. Az NTP cseréje nem egyszerű.Valahol olvastam ólmos folyatószer kell hozzá.
De olyanom nincs,még. Le venni nem gond.
Üdv,kovi
kovacsna
kovacsna picture
Nem hinném, hogy az kell hozzá. Csak rendes flux kell.
Ha segítség kellene , akkor keress bátran.
Üdv,
KN
kovi
kovi picture
Köszönöm a segítséget,hétfőn tudom újra elővenni.
Majd referálok.
Üdv,kovi
ityvity
ityvity picture
Szia . Múlt héten volt nálam ilyen hibával Samsung tv (nem írtam fel a tipp)és a hang végfok c volt hibás , a füles jó volt azt gyors megoldásként (nem volt ic-ém , meg cserélni sem olyan egyszerű ) kapott egy ilyet :
http://www.vatera.hu/pam8403-2-csatornas-digitalis-erosito-2-x-3-w-5v-ta...
a fülhallgató kimenetéről vezérelve ( így a táv vitte a hangerő szabályozást ) meg + egy 5v stab kocka a +12-ről . Jó lett .
kovi
kovi picture
Ezt a megoldást választottam.Működik.
Köszönöm,üdv,kovi
kovi
kovi picture
Ez jó ötletnek tűnik.
Köszi,üdv,kovi
kovacsna
kovacsna picture
Ebben egy D osztályú erősítő van.
Vedd le a hangszórókat és mérd meg a kivezetéseket a táp és a GND irányban is.
Lehet a kimeneti FET-ek meghaltak.
De a kimeneti szűrő alkatrészeit is nézd át!
Természetesen a szükséges tápokat ellenőrizd.
Üdv,
KN
