SPL Dynamics ICE-1500D Autós erősítő táp túlságos magas .
11 posts / 0 new
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Tisztelt Mesterek!
Segítséget kérnék.
Wanted-be már kértem.
Egy kapcsolási rajz jól jönne.
A fent nevezett erősítő a képen látható állapotban került hozzám.
Rám jár a rúd, mostanában csak hasonlókkal találkozok.
A táp megy , a TL494 Jelei tiszták.
Igaz nem merem alaposan vizsgálni, mivel a tápot magasnak találom.
Előzmény: megérkezéskor a tápot mérve, egy csattanással átütött a dupla dióda két lába.
Akkor mértem meg a tápot.
A 80V végfok szűrőn ,95V van, igaz végfokok nélkül.
A tápba 12db IRF3205 van.
Vég 2x4db IRF640.
A kétoldalas nyák és a hatalmas trafók miatt követhetetlen és nem tudom vissza rajzolni sem.
Nem beszélve a képen látható állapotról, eltűnt fóliák, lyuk galván és leköszörűlt SMD IC felírat miatt.
Van-e valakinek kapcsolási rajza, vagy találkozott-e ilyen szerkezettel.
Valóban ezek a Fettek vannak ebben a gépben?
Köszönöm.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Mesterek !
Régi nóta.
LM292 :1999 Jaeger katalógus LM-192 hivatkozik , de nem találom és nem kapható.
Orosz oldal LM-392 említi.
A 74HC02 helyett kaptam 74HC02D.
Az említett IC helyettesíthetők ezekkel , vagy mi a megfelelőjük?
Köszönettel: Öreg T.
Kari
Kari picture
Szervusz Tom!
Az LM393 (Dual OpAmp/Comparator) eleg sok tipussal kivalthato; 1xx=katonai/2xx=ipari & 3xx= kommerszialis hömerkeslte tartomany, eredetileg National Semi tipus, ma TI "tartozek"... BTW: a 2 fekete tetejü elkod nem csere èrett?
A 74HC02 -knal gyarto es tok kivitel elteres lehet a kezdeti & vege "karakter" eltreres_a "D", emlekezetböl, SMD tok_ itt minden valtozat passzos ha a tok kivitele OK, egyebkent sima 7402 TTL took, csak CMOS alapon=igy a tapja joval nagyobb tartomanyban hasznalhato, ill. ha 74HCTxx lenne megadva az 1:1-ben TTL tàp & szint kompatibiilis valtozat lenne, de a sima HC is betehetö TTL-es környezetben (csak ha több IC-t hajtana meg lenne "Fan-Out" gond vele).
Kari
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Szervusz Kari!
Köszönöm.
Az elkók már cseréltek.
Tehát a LM-292 helyett mehet az LM-393?
Az eredeti 74HC02 nek csak 1 csatornája nem megy. Betettem a 74HC02D-k egy csatornája sem megy.
Visszatéve a régit , ismét csak 1 csatorna nem működik.
Így jártam? Kettőt vettem egy helyről.
Kari
Kari picture
Hello Tom!
Igen is meg nem is!
Lab kiosztasuk teljesen azonos_igy igen, de funkcionalisan nem absz. azonosak=> kapcsolas függvenye...
Az LMx92 elsö fele (1&2 bemeneti labak) egy jobb komparator(ellenütemü vegfok nelkül), mig a masik oldala vegfokkal kiegeszitett jobb OpAmp.
Az LMx93 egy kettös komparator-OPEN COLLECTOR kimenettel!
Hogy bonyolodjunk, az RC/MC/LMx58 kettös OpAmp is (szamos gyarto valtozatakent) ebbe a csapatba tartozna, ezt irjak is a 392-es adatlapjan...
Szives elnezesed kerem, de elözö hsz-emben sajna melle ütöttem, igy került, tèvesen, az LM392-es link cimebe a 393- :-(
A HC02-nek mennie kellene_mindkettö bena? -asszem ismet szemetet sikerült eladniuk...
Kari
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Köszönöm Kari.
Megnézem a másikat is , bár az SMD nyák nem díjazza a cseréket.
Akkor megfeneklett a mutatvány mert az LM292 nem találtam sehol.
Köszönöm.
SzBálint
SzBálint picture
szia: erről volna szó?
http://billir.blog.sohu.com/128733296.html
File csatolás:
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Szervusz Bálint!
Igen.
Az első betűnél megakadtam.Két pálcika között 4 rizsszem.
Jaca
Jaca picture
Nézd meg képtalálatok közt. Ott láttam egy helyen.
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Hello-kerlek!
Tom, tegyel bele LM392-t, azt azert arulgatjak!
Kari
Shizo
Shizo picture
Ha az elkod 80V-os akkor nem lehet 95V, terhelés nélkül sem, olyan mintha a TL431-ed lenne rossz az optokopler mellett, ha van optokopler benne, ha nincs akkor a TL494-re visszacsatoló ellenállás nyult meg. Olyan ±70V körül kell lennie a tápodnak.
