Whirlpool AWM 789-600 mosógép időzítő motor program alatt többször leáll, kézzel tovább léptetve elindul. MEGOLDVA!
19 posts / 0 new
sim01zoli
sim01zoli picture
Tisztelt Fórumozók!
A címben megnevezett mosógép nem hajtja végig a beállított programot, mert egy-egy meghatározható helyen leáll a programkapcsolót hajtó motor, megszűnik a feszültség a kapcsain.
Mosógépet ilyen hibával még nem javítottam, gondolom a programkapcsoló lehet a hibás.
Vagy esetleg van valami tiltó alkatrész vele sorban kötve?
Eddig következőket méregettem: a 230V-os betáp egyik ágához mérve a motor egyik kapcsán nulla ellenállás, kézzel léptetve egy bizonyos ponton megszakad. Tovább léptetve kézzel, újra nulla ellenállás. Ez több helyen ismétlődik. Üzem közben ezeken a helyeken leáll a gép.
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném.
Üdv. Zoli
Először is köszi, amiért ilyen segítőkészek voltatok! Tulajdonképpen sikerült megjavítanom a gépet, igaz voltak némi mechanikus elakadásaim, de aztán kézbe vettem a dolgot. Kiszereltem az összes alkatrészt ami a víztérrel van kapcsolatban. Fűtőbetét, klixon, hőfokszabályozó patron, nyomáskapcsoló csöve stb. 1-2 mm vastagon vízköves volt minden. Ezeket megtisztítottam, kiszerelve kipróbáltam, mértem, azután minden vissza, és megjavult a gép. Hibák amiket találtam: fűtőbetét elektromos csatlakozásánál kontakt hibára utaló nyomok (túlmelegedés, kormos ). A fűtőbetét vastagon vízköves volt (hőátadási probléma).
A 35C° klixon vastagon vízköves volt, (hőátadási probléma) folyamatosan hideg vizet érzékelt, nem billent át és letiltotta a programkapcsoló motort.
Ugyan így a hőfokszabályozó is hamisan működött. A vízszint (nyomáskapcsoló) csöve a vízkőtől kb. 80%-ban el volt dugulva. Tisztítás után a vízmennyiség is jó lett. -Hát ennyit erről a mosómedvéről! :happy: megyek a "Piroska" kocsmájába...
Üdv.: Zoli
sasa11
sasa11 picture
Szia sim01zoli !
Tudomásom szerint míg a megfelelő hőmérsékletet el nem éri nem lép tovább !!
Hagyd úgy bekapcsolva , egy pár per után hallod a melegedő víz "suhogását".
Ha nem így lenne én először a fűtőbetétet vizsgálnám meg.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
sim01zoli
sim01zoli picture
Végre rászántam magam, hogy alaposan átvizsgáljam a gépet, de mivel elöl töltős, a fűtőbetét is elöl van, na meg a vízszint kapcsoló gumicsöve is, le kellene vennem az elejét. Igen, csak az ajtónál ott a gumi. Nem tudom, hogy hol vegyem le, a lemezburkolatról vagy a dobról? Mert ugye, össze is kell majd rakni! Ilyet még valóban nem csináltam, és nem tudom melyik lenne a könnyebb és szakszerűbb megoldás?
Most már kíváncsi vagyok, milyen állapotok vannak a belsejében, gondolok a vízkövesedésre stb.
- És azt is látom, hogy nem egy egyszerű a dolog...
Most éppen az ajtó gumi levétele következne, de inkább előtte kérdezek.
A hőmérséklet téma nagyon gyanús, mert tegnap mosás közben az üvegablakot megtapintva nem éreztem, hogy meleg, vagy langyos lenne a víz.
Üdv.: Zoli
sasa11
sasa11 picture
Szia sim01zoli !
Miért kellene szét szedni a gépet a fűtőszál ellenőrzéshez ?
A fűtőszál vezetékei könnyedén hozzáférhető , mérhető
a gép tetejének eltávolításával !
Egyben a vezeték épségét is ellenőrzöd !
Ez csak két csavar !
Inkább kérdezz , min rádolgozz ! :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
sim01zoli
sim01zoli picture
Szia sasa11!
"Miért kellene szét szedni a gépet a fűtőszál ellenőrzéshez ?
Egyben a vezeték épségét is ellenőrzöd !"
Teljesen igazad van, csak mint mondtam is, meg akartam vizsgálni, a gép többi alkatrészeit, érzékelőit, mert felmerültek hőfokproblémák, annak ellenére, hogy méréssel jónak tűnt a fűtőszál, a vízmennyiséggel is voltak gondok, na meg amiért nyitottam a topikot, leállt a gép és nem volt hajlandó elindulni.
Most be van már kapcsolva, várom az eredményt, amit mindenképpen megosztok veletek.
Egyébként köszi a hozzászólásodat!
Üdv.: Zoli
sasa11
sasa11 picture
Szia Zoli !
Látom sikeres javításon vagy túl !
Gratulálok !!
Amit már oly sokszor elmondtunk és nem bántásként , a hibák jelentős része
"egyszerű" mechanikus , periférikus hibák.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szaki963
Szaki963 picture
Gondolkodjál már!
Az lemezről egy rugós huzalt kipattintasz azt jónapot.
A dobról meg hogy férnél hozzá az eleje miatt..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
sim01zoli
sim01zoli picture
Sokat segítettél, már le is vettem az elejét!
A továbbiakban megpróbálok önállóan tevékenykedni...(mosolyog)
Köszi, Zoli
Szaki963
Szaki963 picture
No problem..:-D
Csak kérdezzél nyugodtan.
:-D
elwo
uniman
uniman picture
Hello.
Nekem sikerült már az eleje levétele nélkül (csupán az oldalára fordítva) kicserélni az ilyen gépben a fűtőszálat...picit kellett ugyan "küzdeni", de sikerült!
Üdv: uniman
uniman
uniman picture
Nálam meg most pontosan a topicnyitóban leírtak szerint viselkedik ez a mosógép. A tisztítónyílásból hullott is ki bőven a szürke malterszerű anyagból. A vizet melegíti, de mégsem "léptet" tovább...azonban a kézi "továbbléptetéssel" sem centrifugál.
Akkor elsőnek ezt kiszerelni és megtisztítani. De előbb egy ecetsavas tisztítómosást max. °C-on elindítunk...
Üdv: uniman
sim01zoli
sim01zoli picture
A legnagyobb ludas nálam a klixon volt, sorba van kötve a programkapcsoló motorjával és ha a vízhőfokot kevesebbnek érzékelte mint 35C, akkor megállt.
uniman
uniman picture
Hello.
Köszi az infót...ez valahogy furcsának tűnik, mert a hideg öblítővíz bizonyosan nem lesz 35 fokos...
Az ecetsavas öblítőmosás után már csak a centrifugálás előtt áll le a "műsor"...
Kósza ötlet: Átkötni az a 35 fokos klixont ? Mi történhetne?
Üdv.: Uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
Azt úgy nem szabad! Ki kell deríteni, hogy miért is lett oda kötve!
Előfordulhat korábbi hanyag javítási kísérlet. De lehetséges, hogy van konkrét tervezett oka is!
uniman
uniman picture
Hello.
Párhuzamosan akár három érintkezőn (kontaktus) keresztül is kaphatná a timer a feszültséget...(a hőfokszabályozó, a programkapcsoló, és a 35 fokos klixon).
Ez érintetlen masina, senki sem túrkált bele rajtam kívül...én is csak a cekászt, meg töredező küllős szíjtárcsáját cserélgettem..
Üdv.: Uniman
File csatolás:
uniman
uniman picture
Elvégeztetett a "pucolnivaló" megtisztítása és a 35°C-os hőkapcsoló tesztelése...
Vastag szürke lerakódás volt a hőérzékelőkön meg egy kevés a léggyűjtőben...
De kapott egy másik szivattyút is...ha már "szétkaptam"... A próbamosás a mai napon sikeresen lezajlott!
Üdv.: Uniman
File csatolás:
Gépklinika
Gépklinika picture
Hát.. Érdekes tervezési filozófia.
Szaki963
Szaki963 picture
Ez a gép a múlt évezred végén készült még.
Date: 19.10.1999
Model AWM789
Version 8570 789 44000
Szét kell kapni a PRK át.
A tárcsát megtísztítani,esetleg a beégett mikrokapcsoló érintkezőket is,vagy cseréllni,másik donorból.
Vagy a rajzát nézve, ez még kapilláris csöves hőfokszabályzós.
Lehet a fűtésre vár hogy elérje a beállított értéket.
De az meg sose történik meg mert az rossz esetleg.
Viszont minden gépet a perifériák vizsgálatával,ellenőrzésével kezdűnk javítani,annál ez meg kikéne bukjon.
Vagy valamelyik mágnesszelep nem vesz vizet,mert rossz, akad stb, és a vége az egy helyben állás,ez necces,több ilyen esetem is volt.
elwo
File csatolás:
sim01zoli
sim01zoli picture
Köszi a hozzászólásodat, átellenőrzöm módszeresen az egészet. ( -igaz, nem volt tervemben )
A rajzot is köszönöm!
Zoli
