230v-os hálózatról müködő inditó.bika müködése
9 posts / 0 new
kitimi51
kitimi51 picture
Szevasztok.
Egy kb 3KW-os transzformátorról müködő 12 voltos inditó-bika szekunder oldalán
van egy tekercskivezetés amelyen 190 váltó feszültséget mértem. Erre a tekercsre
rá van kötve mintegy fogyaszóként párhuzamosan ( 3 x 6 x 10 cm méretü fémházas )
3 db egyenként 30 mikrós kondenzátor. Azt kérdezném tőletek ennek igy mi a
funkciója.
Kitimi51
isoram
isoram picture
Szia! Ez nem kristálytiszta. 190V-on 90uF, mérted az áramot a kondikon?
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Akkor itt egy bővebb leírás, igaz ez kisebb teljesítményű.
Üdv. Laci
File csatolás:
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Nékem egyből a hajdani TV-hez használatos un. ferrorezonanciás stabilizátor "ugrott" be.
Úgy tűnik igazam lesz.
Üdv. Laci
kitimi51
kitimi51 picture
Szia.
Pontosan erről van szó ami a csatolmányod 5 számu rajza mutat.
Vagyis a szekunder oldali váltakozó fesz. van egyenirányitva + a puffer elkok.
Ez a bikázó rész. A másik szekunder tekercs az a bizonyos 190 volt váltó, és
erre van kötve a három db.váltófeszültségi kondi, és más semmi.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Mind ezt azért teszik hogy amikor az inditózáskor a trafó nagyon leterhelődik, próbálják a szekunder feszültséget stabilan tartani az egyenirányitók számára valamint egy bizonyos terhelő áram fölött mint egy limitálja a kimenő áramot védve ezzel a berendezést a túlterheléstől.
Üdv. Laci
kitimi51
kitimi51 picture
Helló Laci.
Köszönöm az infót. Azt hiszem ennél mélyebb magyarázat most nem kell.
Első ránézésre furcsáltam a dolgot.De most már ugy ahogy kapisgálom.
Majd egyszer jobban elmélyedek benne.
Üdv: István
lcsaszar
lcsaszar picture
A váltót kondenzátorok nélkül, a terheletlen szekunderon mérted? Ez nem üzemszerű, mert szűretlen egyenirányított hullámforma feszültsége nem mérvadó. Avagy hibára gyanakszol?
Üdv, lcsaszar
kitimi51
kitimi51 picture
Szevasz.
A váltakozó feszültséget kondi nélkül mértem.A kondik egyébként üzemszerüen
rajta vannak. Utána olvasgatva a dolgoknak én azt vettem ki hogy ezek a kon-
dik ( váltófeszültségü kondikról van szó ) a meddőteljesitmény kompenzálásá-
ra lennének. De ez hogy igy van e nem tudom, de jó volna tudni ennek az elmé-
leti okát. Egyébként erre a kivezetésre a kondikon kivül semmi nincs rákötve.
