2,4GHz-es vezeték nélküli kamera hatótávolságának növelése
50 posts / 0 new
karaj01
karaj01 picture
Üdvözlök mindenkit!
Kaptam 4 db made in china vezeték nélküli kamerát vevővel,és a házunktól kb300 méterre lévő erdőben szeretném kihelyezni,a tápellátás megoldott (napelem+akkumulátor) csupán az adóteljesítmény csekélysége miatt bár légvonalban nincs semmi akadály, nem jön feldolgozható jel.
Mivel tudnám ezt konpenzálni esetleg valami irányított antenna,vagy vételi erősítő jöhetne szóba gondolom.
Az adó oldalt nem szeretném bántani mert ha a műhelyben bekapcsolom a kamerákat a házban megszűnik a Wifi,és a szomszédokét sem szeretném elnyomni vele.
Házilag kivitelezhető lehetőleg megépíthető megoldást keresnék.
Krisztián
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha az adóteljesítményt növelnéd:
http://justpaste.it/19ha
SzBálint
SzBálint picture
szia: ahhoz (elvileg)adóengedély kell.
uniman
uniman picture
Hello.
Gépklinika linkjének tárgyához talán inkább "fegyvertartási" engedély beszerzése illene...vagy nem?
Üdv: uniman
karaj01
karaj01 picture
Fegyvertartásim volna de hogy milyen módon írnák bele na az jó kérdés.
Kis szikra=kis áram, Nagy szikra= nagy áram, Ha a csavarhúzó megolvad= B.N.Z
Krisztián
Jaca
Jaca picture
De legalább a megfigyelt őzike rögtön meg is lesz sütve :)
Üdv: Jácint
karaj01
karaj01 picture
DÜdv
De ne felejtsük el azt sem hogy 100% ban természetes lenne a fűszerezése!
Krisztián
Jaca
Jaca picture
Leméreteztem az antennám.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/24ghz-16db-wifi-antenna-meretezve
Üdv: Jácint
petee128
petee128 picture
Toldanék.... mezei parabolaantenna esetleg?(innentől a távolság már nem tényező :) )
csakyt
csakyt picture
Szia.
Van két darab Nanostation M5 Wifi. 15Km. ig stabil Pont eladó ha nem oldottad még meg.
Tibi
karaj01
karaj01 picture
Üdv nem ismerem ezt a technikát tudnál valami bővebbet írni róla!
Az ára sem lenne utolsó dolog.
Krisztián
SzBálint
SzBálint picture
szia: jutottál valamire?
karaj01
karaj01 picture
Hali
Sajnos be voltam rendelve szolgálatba, így nem sok mindenre jutottam de elkezdtem összeszedni az antenna darabjait.
Sajnos most is úgy néz ki hogy január elején tudok csak hozzá fogni az építéshez,mivel 30.-án is bent vagyok 24-ben 31. én hazamászok utánna meg csk be kéne tolni valamit a szervezetbe ha már 4. év után sikerül itthon szilveszterezni.
Néztem a nyákantennát tetszetős, valószínűleg abból is csinálok kísérleti jelleggel egyet.
Krisztián
Buhera01
Buhera01 picture
A quad méretezését megkerestem. Íme:
Üdv: Laci
File csatolás:
josef.48
josef.48 picture
Szia!A dupla quad egy 1/2 m-es offset mühold antenna fokuszába szerelve ,ugy 27-31dB nyeresség is elérhetö ,mint a melékelt képen.üdv.Jóska
File csatolás:
josef.48
josef.48 picture
Szia !A kis adó körkörös sugárzó negyed hullámú antennáját cseréld irányitott antennára.Minnél keskenyebb a nyalább annál nagyobb a kisugárzott teljesitmény abban az irányban.A vevö részen is alkalmazz antennát szélesebb nyalábbal ,kissebb nyeresség ,de fogja az összes kis adó jelét abból az irányból(esetleg erösitött is alkalmazhatsz hosszabb kábel esetén).Én készitettem SMA csatlakozóval kivitelezett anntennákat ,rövid csatlakozó kábelel, kitünö eredményekkel.A vétel több száz métrre is kifogastalan volt.Az anntenák méreteit a net-böl vettem ki ,ha kell megkereshetem.A vevö oldalon egy (dupla quad)lepke anntennát ,az adó oldalon kerek 100mm-es dobozból készült tölcsér antennát használtam.üdv.Jóska
Buhera01
Buhera01 picture
Hú! Itt ilyen réz hengert kitenni az erdőbe, nagy könnyelműség lenne...
(Mikor még az izzók foglalataiban lévő réz érintkezőket is kiszerelik a "gyűjtők") :D
Üdv: Laci
josef.48
josef.48 picture
Szia Laci!Az inkább te-réz.Török sós túró pogácsák voltak sós lében a dobozban.Kép rámát festettem és lefulytam a dobozt is hogy ne csináljak reklámot ingyen másnak.Tavaj lelopták a sárgaréz csapot és a vizorát a kertböl,itt sem sokkal külömb...Üdv.Jóska
karaj01
karaj01 picture
Biza biza jól el kell majd rejtenem
Krisztián
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kamerát tedd madáretetőbe, az antenna köré fakérget.
karaj01
karaj01 picture
Sajnos a vevő oldalon hosszú kábelezésnek kell lennie mivel a műhelyem a pincében van és itt lenne a vevő elhelyezve van rg 11-es kábelem jó vaskos csak 75 ohm-os nem tudom jó lenne -e mert szerintem ehhez 50ohmos kábel dukálna.
Krisztián
gbenyov
gbenyov picture
Felejtsd el a "2,4 GHz hosszú kábel" gondolatot. Itt már írták, legyen 1,5 méter, vagy annyi se.
Viszont a videojelet -korrekció nélkül- elviheted akár 20 méterre is. Tehát, a vevő "ott", a videomonitor "itt legyen.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Joe
Joe picture
Az a 2x quad az jó antenna (2,4-es technikában mi is használtuk). A kábel nem lesz jó a 155-ösből is max 1,5m!(De minél rövidebbet, és szigorúan 50 Ohmosat.) El veszíted a nyereségét az antennának amire az erdő miatt igencsak szükséged lesz! 1. Alacsony frekin továbbítsd távolabbra a jelet nagy frekin minél rövidebb koaxot. 2. Ha nincs szabad rálátás a két antenna között stabil konnekt nem várható - pozitív eredményre kevés az esély, még "utánégetővel" se.(ami nincs nem lehet erősíteni).(Antennaszerelés alapszabályai.) Próbáld ki előtte, mert amit mondtál a helyzetről ezek jutottak eszembe. a TP-nek volt "gyári" irányított antennája ilyen távon annak is jónak kellene lennie, ha... (2db nyilt Yagi antenna van benne.)
Sok sikert, jó szerelést:
Joe
karaj01
karaj01 picture
Fenyves van az adott területen a rálátás az teljesen jónak mondható mivel domboldalon lenne a kamera a házam fölött.
lKis szikra=kis áram, Nagy szikra= nagy áram, Ha a csavarhúzó megolvad= B.N.Z
Krisztián
Kumi
Kumi picture
Én a vevőt az antenna közelében helyezném el és a videojelet vinném le a pincébe az RG-11-es koax kábelen.
Üdv.: Kumi
uniman
uniman picture
Hello.
Azért legalább a képét megmutathattad volna...meg azt is, hogy a négy kamerához csak egy vevő van? ...vagy nem?
A vevő antenna csatlakozója milyen?
Kiváló, nagyérzékenységű WiFi antennákat lehet barkácsolni ugyan, de ha csak egy kis darab drót a kamerák antennája, oda kellene inkább egy rendes WiFi antennát csatlakoztatni.
Üdv: uniman
karaj01
karaj01 picture
Fotózni nem tudtam de a linkben szereplő technikáról van szó.
http://www.amazon.com/Swann-Wireless-Outdoor-Security-System/dp/B0006IWX...
Krisztián
uniman
uniman picture
Hello.
"30-50 m"...gyárilagosan a hatótávja. Ezt min. hatszorosára (10-szeresére) megnövelni...a nedves falevelek között.
Ez már 100 méterig OK.
2,4 GHz-es AV "átlövő" kütyüjeimnek is siralmas a hatósugaruk még lakáson belül is...a vastag falakat nagyon nem szeretik...
Üdv: uniman
karaj01
karaj01 picture
Látom megmozdítottam a fantáziáját pár embernek szerencsére.
Ma megpróbálok pár képet felrakni a kamerákról és a vevőről.
A kameráknak a tápja 8v és az adó csak a kamera belső tápjáról kapja az 5v-ot,sima kis drótantennás adó de a vevő mini SMA csatlakozón keresztül kapja meg az antennát ezért is gondoltam a vevő egység antenna cseréjén.Külsőre nem egészen az uniman féle a rendszer de biztos vagyok benne hogy a belseje az detto ugyan az.
Krisztián
karaj01
karaj01 picture
A célom egy ehhez hasonló vadetető létesítése lenne persze nem csillagászati árú költségvetéssel.
http://pontu.eenet.ee/player/siga.html
Mivel én is vadászok és nem első sorban a vadak minden áron történö kilövése a célom hanem inkább a megfigyelése ezért gondoltam erre.
Sajnos itt nem valósítható meg drága dolgokból a rendszer mivel sok az irokéz erddőjáró is aki csak bóklászik fát gyüjtöget és amit nem tud hogy mi azt szétveri mert biztos arany vagy réz de legalábbis kis vas van benne.Így az ip kamera kiesett,kábeles megoldás nem jöhet szóba mert ha hatásos távoltartó eszközöket vetek be akkor nem lesz vad sem ami látogatná..
Krisztián
SzBálint
SzBálint picture
uniman
uniman picture
Hello SzBálint.
Hogy kerül ide WiFi IP kamera? Az teljesen más, mint a 2,4Ghz-en működő "rádiós" kamera. Valószínűleg a topic-nyitónknak nem IP kamerái vannak...
Üdv: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: úgy, hogy egyrészt ilyen megoldással érhető el ekkora távolság áthidalása, másként pedig leírja kételyeit az egyszerű rendszerek hatótávolságával kapcsolatban.
Egyébként pedig dereng, hogy tényleg szabályozva van a 2,4 GHZ-en működő készülékek kisugárzott teljesítménye.(mint minden rádiófrekvenciás adóberendezésé)
SzBálint
SzBálint picture
üdv: valahol ezt írják,
"Max 20 dBm (100 mW) EIRP, vagyis kisugárzott teljesítmény (tehát
nem a kártyán levő erősítő teljesítménye, hanem az illesztési és
kábelveszteségekkel, valamint az antenna nyereségével módosított
érték)"
De Kumi biztosan jobban tudja
Kumi
Kumi picture
Megkerestem a rendelet vonatkozó részét.
Lásd a mellékelt képen.
Üdv.: Kumi
Kumi
Kumi picture
Én úgy tudom, hogy szabványban van meghatározva a kisugárzott teljesítmény (EIRP).
Árusítani és üzembe helyezni ezeket a berendezéseket csak a saját, a típusengedélyben megadott antennájukkal szabad.
Ennek ellenére tudok olyan internet szolgáltatókról, akik parabola antennára, mint sugárzóra teszik ki az rf. teljesítményt, lényegesen átlépve ezzel a megengedett teljesítménysűrűséget a sugárzási irányban.
Konkrét esetben én a vevőoldalon tennék fel minél nagyobb nyereségű antennát.
Ezzel semmilyen előírást nem sértek és a szomszédban sem fog megnőni az adóm térereje.
Ha ez kevés, akkor adóoldalon is irányított antennát alkalmaznék.
Üdv.: Kumi
Kumi
Kumi picture
Egy ilyen antennát a vevőoldalon alkalmazva rálátás esetében az áthidalható távolság nagyjából háromszor akkora lesz, mint egy sima körsugárzó antennával.
http://www.antennak.hu/index.php?antenna_atk1624_ghz__n_aljzat_13db&kat=...
Üdv.: Kumi
uniman
uniman picture
Hello Kumi.
"ha...bekapcsolom a kamerákat...megszűnik a Wifi"...ez a tény ugyebár "minősíti" a cuccot. Kici occó kínai bácik magasról tesznek az errefelé érvényes szabványokra...csak a "mukogy" a lényeg.
Üdv: uniman
Kumi
Kumi picture
Ez a jelenség azért elég érdekes.
Hogyan van forgalmazási engedélye az ilyen berendezéseknek?
A kínai cuccok általában az "épp, hogy működik" kategóriába tartoznak.
Üdv.: Kumi
uniman
uniman picture
Hello.
Az a különálló WiFI "kütyü" csak IP kamerához csatlakoztatható...a topicnyitónak meg nem olyan kamerái vannak.
Vagyis felejtse el ezeket az "occo" kamerákat és vegyen százezrekért egy olyan rendszert, amellyel ez a vágya megoldható ?!
Üdv: uniman
romulusz
romulusz picture
Szevasztok!
Az én kamerámban az adóegység 8V-ról megy, amíg a kamera, és az infra-ledek 12V-ról. Nem lehetséges, hogy valami szabvány miatt van visszavéve a kamera adóteljesítménye?
Üdv: Gyula
Joe
Joe picture
Szia! Valóban van szabvány rá: asszem 100mW Magyarországon, ezt pl a routeredben az ország beállítása után limitálja a proc. Ezért jön fel az a figyelmeztető ablak. 5gG-s eszközben frekit is korlátoz. "okosabb" eszközök megcsinálják, de vannak fixen beállított eszözök is.
Joe
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez hogy van megoldva, kettős tápja van?
romulusz
romulusz picture
Szevasz Bálint!
Belül, a kamera paneljén van kialakítva egy 7808 ic.vel. Itt van külön csatlakozója a led panelnak is. Kívülről csak 12V megy be.
Üdv: Gyula
SzBálint
SzBálint picture
szia: már azt hittem, kívülről kap két tápot.
Bálnt
SzBálint
SzBálint picture
szia: ekkora távolságra mindenképp irányított antenna kell.
Erősítő építés vagy nagyobb adóteljesítmény otthoni vagy műhelykörülmények között igen nehezen kivitelezhető megfelelő műszerezettség hiányában.
Esetleg, ha létezik erre a frekvenciára átjátszó, talán segíthet.
Ezek a kommersz kamerák jó, ha 50 méterig működnek.
A nálam lévő kb 25 métert tud.
Jaca
Jaca picture
Van egy antennám, amivel régen a vezeték nélküli net jött. Ha gondolod, leméretezem. Kb akkora, mint egy A4-es lap.
Üdv: Jácint
karaj01
karaj01 picture
Hali
Megköszönném hátha segítene
Krisztián
Joe
Joe picture
Az a 2x quad D=2 mm rézpálcából a koax direkt beforrasztva, másik végére az RPSMA, a "reflektorfal" natur, maratlan nyákból, a keret kb 20mm-re kiemelve, a keret méretére nem emlékszem, ilyet nem jegyzek meg, a lambda=c/f előbb jut eszembe :) . Bot antennát 5/8 lambdára szoktam számolni, de adóantennát inkább veszek ár-érték/vesződség aránya jobb.(legalábbis erre jöttem rá)
Joe
